проблема с оборотами HELP!!!
zasse
Мой автомобиль(и):: pajero
Сообщение zasse »
обороты не идут выше 3000 тысяч, как будто нехватка бензина, матор GDI! Но, если пару раз выключить и включить зажигание, то все приходит в норму, но ненадолго. После пару нажатий на газ до полной, все начинается заново! менял свечи, фильтр в баке и под баком. может это фильтр ТНВД MD619962??? где он и как его заменить???? Долго искал на сайте, но ничего не нашел!
