Греется на холостых...
Добавлено: 24 май 2006, 19:13
Cap2
Здравствуйте!
пожскажите, плиз, что это может быть...
На холостых и при движении на маленькой скорости (пробки) очень сильно поднимается температура в движке... если после этого ехать с нормальной скорость, то температура падает... Вентилятор крутится, антифриз в норме....
И второй вопрос... очень сильно кушает масло (~5 л\10 000км).... что может быть? маслосъемные колпачки? где можно все это протестировать, на что можно попасть и сколько может стоить ремонт?
Заранее спасибо за ответы!
Добавлено: 24 май 2006, 20:23
Женька
ГРЕЕТСЯ: :shock: Не ра ботает вяско муфта :( Замена на Б\У- 50$ новая- 100$
По поводу масла: замерь компрессию 8)
Добавлено: 24 май 2006, 23:19
Сергей 29rus
Была такая же беда-поменял термостат и все пришло в норму
Добавлено: 25 май 2006, 10:32
Смирнов
Для начала попробуй почистить соты радиатора. В любом сервисе процедура (продувка) стоит копейки, а проблему может решить.
Добавлено: 06 июн 2006, 17:09
Cap2
Спасибо огромное за советы! радиатор промыл, все в норме!
осталось разобраться с маслом...
Добавлено: 07 июн 2006, 23:13
@ndrey
у меня такая же проблема - греется на холостых.
но началось всё тогда, когда машина стояла под уклоном и видимо попал воздух и она перегрелась и закипела, после этого в пробках поднимается температура и иногда закипает.
соты я почищу, только не пойму, почему в сервисе? может на мойке?
и что за вяско муфта? это та, на которой вентиятор прикручен? он у меня крутится с движком, но когда двиг. заглушен, то можно винт рукой прокрутить. как она работает? от повышенной температуры плотнее вентилятор сидит? может её намертво прихватить, а зимой обратно отхватить :)
и ещё, когда в первый раз закипел, залил жёлтый антифриз (так мне показалось), а во второй раз закипел - то на асфальте было чётко видно, что антифриз оказывается зелёный :shock:
очень страшно, что я не тот залил?
Добавлено: 07 июн 2006, 23:37
Karlson
@ndrey писал(а): и ещё, когда в первый раз закипел, залил жёлтый антифриз (так мне показалось), а во второй раз закипел - то на асфальте было чётко видно, что антифриз оказывается зелёный :shock:
вообще то вроде как считается, что разноцветный антифриз несовместим.. т.е. красный к красному, зеленый к зеленому и т.п.
что-то часто но у тебя кипит.. повод задуматься... если уровень в норме - попробуй промыть радиатор внутри и вообще всю систему.. имхо если началось после закипания - возможно где-то в каналах отложения отложились :) и мешают циркуляции..
по поводу термостата - не знаю.. у меня когда он был дохлый, наоборот температуру недобирало..
у меня если стрелка выше середины лезет, значит надо пару литров долить в радиатор :) если уровень в норме - то не греется никак.. а начало было интерсным - подтекала трубка, которая в салон идет, доливал воды, благо лето было.. перед зимой слил все нафик и зали антифризу, и тут началось... сразу столько течей вылезло.. :) правда почти все устранили, только с попмпы покапывает цутьцуть..
