Установка эл. вентилятора, вместо штатного.
Prizrack
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Prizrack »
Други, кто вместо штатного вентилятора охлаждения, работающего от вискомуфты, ставил электрический ? поделитесь опытом ::-[:
MPS2.5Td, Body 4см, STT New 33"/12.5 R15(лето), 285/75R16 хакка LT2(зима) ComeUP DS-9.5, Safari Snorkel, доп. бак (~100л)
"А в мире есть такие дороги, куда боятся соваться боги, а мы назло всем стихиям петляем то в рай, то в ад" (с)
Re: Установка эл. вентилятора, вместо штатного.
А зачем?
GriFon
Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Сообщение GriFon »
SNOOPER писал(а):А зачем?
+1 Во во для чего? Говорю как обладатель электровеников....
Во первых на штатный радиатор (бензинки) нужно очень большие вентиляторы и скорее всего молотить будут постоянно...
Я поставил большой радиатор (по размерам такой же как у Вас) что бы уменьшить время работы электровеников...
По дизелю точне не скажу, но возможно тоже с таким сталкнетесь.
Так же потребуется установка дополнительного радиатора АКПП, были проблемы с температурой жижи, правда не у меня...
PS Кстати по размерам на Ваш радиатор с минимальными доработками подходят сдвоенные вентиляторы от Мзд MPV 2.5 себе такие поставил...
Prizrack
ну если я правильно размышляю, то при преодолении брода, возможность разрушения лопастей достаточно велика (с непредсказуемыми последствиями).
А электрический можно на время преодолевания выключить :*PARDON*:
Chumahod
Благодарил (а): 922 раза
Сообщение Chumahod »
Prizrack писал(а):ну если я правильно размышляю, то при преодолении брода, возможность разрушения лопастей достаточно велика (с непредсказуемыми последствиями).
У Пельменья и у Lisa стоит ::-X: две скорости от датчика, принуд. включение/выключение. Есть тонкости при реализации схемы и монтаже самих вентиляторов
Prizrack
дык вот и хотелось бы услышать подробности, токо чего-то народ не спешит тайну эту открывать ... ::'(:
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Благодарил (а): 302 раза
Сообщение MrBullyDouzer »
Двойной вентилятор у X-trail а посмтреть можно и стоит не особо дорого!
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
SapSet
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero IV 3.0 Араб 2008 год
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение SapSet »
:*PARDON*:
По идеи нет. Я сам не раз переезжал хорошие брода на своём. Не каких проблем. Он тормозитс об воду за щёт муфты.
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
С электрическим тоже не все так просто. Есть мысли, что для электровентилятора нужна более высокая производительность помпы. Советую поюзать поиск на http://www.land-cruiser.ru, там много написано по поводу замены вентилятора на вискомуфте на электрический на ТЛК80 и 105.
http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=37464
http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=62646
http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=16436
По бродам народ с механическим вентилятором ездит без проблем. В отличие от электрического у него скорость вращения ниже, а лопасти больше и прочнее, поэтому разрушение маловероятно. Горячая вискомуфта полностью не блокируется, тем более вода ее тут же охлаждает.
Ток не жрет, противно не ревет.
И главное: на пузотерки ставят электровентиляторы, а на настоящие внедорожники - только механические с вискомуфтой!
Потому что мехвентилятор надежнее и выносливее!
Toyota Corolla Cross Hybrid
Prizrack
кхм .... Дим спасибо ! ... пошел курить и думать ...
Двигатель:: 4D56Т
Мой автомобиль(и):: Pajero II 2.5TD МКПП SS коротыш 93г.
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение 818 »
не знаю у кого там противно не ревёт, а у меня после снятия тишина (особенно, если газануть).
и веселее раскручивается мотор и места много между радиатором и движком.
электровентиль ещё ни разу не включился с сентября.
4д56 не греется нифига.
у меня даже термостат по городу не открывается, тока при длительной езде или вне дорог.
Intercooler Turbo Tractor
Мишок
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Мишок »
У Миколы переделано на электрические.
МПС 02г. 3.0 AT Продан
МПС 08г. 2.5 МТ Продан
МПС 12г. 2.5 МТ
Prizrack
покурил ... чуть мозг не взорвался :%): :*MEGA_SHOK*:
вывод из прочитанного старый как мир - 50 за, 50 против.
Podzemshik писал(а):С электрическим тоже не все так просто. Есть мысли, что для электровентилятора нужна более высокая производительность помпы.
вот этого я до сих пор не могу понять (и 50% тойотоводов участвующих в дискуссии тоже) Зачем ???
Podzemshik писал(а):Горячая вискомуфта полностью не блокируется, тем более вода ее тут же охлаждает.
Насколько я понял работу вискомуфты, как раз наоборот - когда она горячая, она полностью заблокирована, т.е. крутится на полную катушка. По поводу охлаждения - ИМХО не успеет она остыть на столько, чтобы начать проскальзывать.
Podzemshik писал(а): Ток не жрет, противно не ревет.
Ток нет, а вот мощность - отъедает, немного, но есть такое. И потом, касательно тока, разовые включения не так уж и обременительны для системы.
Podzemshik писал(а): И главное: на пузотерки ставят электровентиляторы, а на настоящие внедорожники - только механические с вискомуфтой!
я не настолько хорошо разбираюсь в машинах, чтобы оспорить данное высказывание, но кое какие мысли все же есть.
Если придерживаться мнения, что для настоящего внедорожника механическое, надежнее электрического, то "настоящих" нет уже ОЧЕНЬ давно.
кстати, свести на минимум "последствия" от бодика для системы охлаждения можно с помощью установки эл.вентилятора, ведь верхняя точка охлаждаемой поверхности радиатора опустилась на 4 см вниз
Podzemshik
Prizrack писал(а):покурил ... чуть мозг не взорвался :%): :*MEGA_SHOK*:
Может тогда и не стоит вмешиваться в конструкцию? ::-D:
Prizrack писал(а):Ток нет, а вот мощность - отъедает, немного, но есть такое. И потом, касательно тока, разовые включения не так уж и обременительны для системы.
Вот не всегда. Когда ты едешь медленно по говнам, вентилятор будет часто включаться. А если тебе надо питать люстру и подзаряжать аккумулятор после лебежения, тут каждый ампер на счету.
Электровентилятор дешевле. Зачем производитель тратится на вискомуфту? Для надежности!
Prizrack писал(а):кстати, свести на минимум "последствия" от бодика для системы охлаждения можно с помощью установки эл.вентилятора, ведь верхняя точка охлаждаемой поверхности радиатора опустилась на 4 см вниз
Ты и так можешь опустить радиатор на 4 см вниз и вернуть на место снятый пластиковый диффузор :)
Но на 4D56 смысла в этом особого нет. Он и так не греется. Бензинкам это актуальнее.
dr.motor
Мой автомобиль(и):: MMC L200
Благодарил (а): 138 раз
Сообщение dr.motor »
радиатор довольно просто переносится на 4 см вниз ( делал себе - знаю)
бмв до последнего времени использовало вязкомуфту - вязкомуфта включается в зависимости от модели муфты и включение определяется произвоителем моторов ( по этому муфты визуально идентичные у приличных производителей все же имеют разные конструкционные номера)
Bosch 0 986 338 012 ПараметрыПрименяемость Вентилятор радиатора системы охлаждения 5 1 14.01.12 0 6 554,60р.
кожух с вентилятором и резистором на 3 скорости 390ват 3,0 бензин от бмв остужает на ура
8-985-761-84-37
Chumahod
Дядь, ты если себя не слышишь, то мне позвони. Переведу твои слова тебе же ;)
dr.motor писал(а): кожух с вентилятором и резистором на 3 скорости 390ват 3,0 бензин от бмв остужает на ура
А не смотрели исполнение моторчика данного девайса?
Не предназначен он для грязевых ван.
Ставить конечно можете что угодно, но не забывайте пока вращается мотор можно ехать.
Когда встанет сие чудо, ехать будет нельзя, даже если двигатель и исправен.
Разговоры о том что дизель невозможно нагреть, не принимаются по причине того если Вы его нагрели, то быстор остудить его невозможно, а уж о последствиях перегрева думаю говорить не надо.
Электровентилятор можно ставить как дополнение, но не вместо...............
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> »
SNOOPER писал(а): Электровентилятор можно ставить как дополнение, но не вместо...............
+1000!
И не пойму за спор про отбор мощности мех. вентилятором?
Электровентилятор поверьте отберёт ещё больше!!!
Физика же у всех в школе была? Для абсолютно одинакового скоростного потока воздуха через радиатор потребуется и одинаковая производительность и мощность вентиляторов. На механический эта мощность передаётся исключительно через ремень. А на электро: Через ремень на ГЕНУ, преобразование механической энергии в электрическую (с далеко не 100% КПД) и далее по проводам к электродвигателю и в нём обратно из электрической в механическую (опять с далеко не 100% КПД).
Вязко муфта отбирает мощьность пропорционально её заблокированности, что сравнимо с разными режимами электровеника. При разблокированной муфте зимой это капля в море!
Кроме того электровеник даст дополнительную нагрузку и на без того прилично нагруженный на бездорожье ночью генератор! Одна только самая простенькая люстра (если конечно не диодная) пол киловата сьедает. А ещё штатный свет, внутренние потребления элетроники!
dr.motor
Разве я написал что надо ставить электро и я так сделал? Я лиш предложил эл.вентилятор с кожухом и хорошей производительностью
А что косаемо грязевых ванн, то и радиаторы слабо предназначены для них сомневаюсь что полностью забитый грязью радиатор будет эффективно охлаждать даже с мех. вентилятором
печка! ::-D: вот решение проблемы отсутствия охлаждения , поломки электровентилятора итд
8-985-761-84-37
Prizrack
+1000!
вот так темы и срываются во флуд !! :*MEGA_SHOK*:
Какой "спор про отбор мощности" ?????? :]:-O:
Речь идет о выборе между электрическим вентилятором и на вискомуфте !
