Переборка ГТЦ (установка ремкомплекта)
Добавлено: 14 янв 2012, 13:43
m0nster
Пришел ремкомплект для ГТЦ хочу поставить. Сам никогда не делал только видел пару раз, есть ли хитрости/сложности на Jr?
Re: Переборка ГТЦ (установка ремкомплекта)
Добавлено: 14 янв 2012, 16:42
m0nster
Поставил, это так просто. Родной кит для переборки главного тормозного цилиндра представляет из себя почти все кроме корпуса цилиндра и пластикового бочка и это все в сборе. Вытаскиваем, протираем и засовываем в обратном порядке только новое. Заливаем жижку, прокачиваем, наслаждаемся.
Добавлено: 15 янв 2012, 05:49
ViRuZzz
Во сколько обошёлся КИТ для ГТЦ ?
Добавлено: 15 янв 2012, 16:52
SmartOdissey
дада, где брал то?
Добавлено: 16 янв 2012, 05:17
m0nster
1800 на амаяме до нг ухватил. Все держалось на последней манжете которая тоже была не айс и подтекала. Тормоза все такие же плюшевые но срабатывают почти сразу а не в конце.
Добавлено: 16 янв 2012, 05:21
ViRuZzz
m0nster, Кинь партнамбер, если не в лом.
Добавлено: 16 янв 2012, 08:20
m0nster
Манжеты отдельно не рподаются, я купил кит - MR205977, единственное в нем нет прокладки между вакуумником и цилиндром, по традиции заменил на герметик :)
Добавлено: 16 янв 2012, 08:29
ViRuZzz
Откуда такие цены?
Добавлено: 16 янв 2012, 11:09
m0nster
ViRuZzz повезло наверное ну и заказывал из эмиратов, в екзисте тогда было 2450 заказал на амаяме даже с доставкой дешевле вышло.
Добавлено: 16 янв 2012, 12:00
ViRuZzz
На амаяме обычно дешевле, т.к. отправляют почтой России, и ждать дольше. А Экзист - DHL отправляют - быстро и дорого, зато прямо в руки принесут.
Добавлено: 16 янв 2012, 12:56
m0nster
ViRuZzz екзист я из офиса забираю цена как в каталоге, за доставку совсем не берут, но там обычно дороже всего. У нас в этом плане вообще лафа наступила exist, emex, 1001z у всех есть офисы или представители. Заказываешь и получаешь в офисах, доставка не оплачивается. Видимо из-за этого местные поставщики запчастей тоже в ценах подвинулись плюс склады стали держать хотябы на популярные модели хоть и немного дороже но в наличии, хотя на джуньку только то что унифицировано с популярными моделями MMC
Добавлено: 16 янв 2012, 15:46
ViRuZzz
Вам везёт, а у нас этим даже не пахнет...Ближайший город - это Иркутск (1000км), или Братск (360 км)
Альтернативы нету.
Добавлено: 17 янв 2012, 21:00
SmartOdissey
есть еще megazip.ru они тебе почтой доставят
Добавлено: 18 янв 2012, 09:53
idled
m0nster писал(а):Пришел ремкомплект для ГТЦ хочу поставить. Сам никогда не делал только видел пару раз, есть ли хитрости/сложности на Jr?
Ну ты и вопросик вставил :) Да если все есть, то кроме головы и рук ничего не надо(голова важнее), но ты похоже и без советов обошелся :) .
Добавлено: 18 янв 2012, 10:12
m0nster
Там так просто, колесо снимать сложнее на порядок :)
Добавлено: 18 янв 2012, 14:33
idled
m0nster писал(а):Там так просто, колесо снимать сложнее на порядок :)
А я в нашей машине Пока обнаружил, что снять например стартер, ну блин гораздо сложнее чем колесо и тем более головку ::-D:
Добавлено: 18 янв 2012, 19:50
SmartOdissey
стартер снять вообще легко :)
снимаешь весь тракт воздухана
ставишь табуретку у левого крыла(где зеркало маленькое)
пузом на крыло - правой рукой за двигателем крутишь гайки :)
10 минут и стартер снят
вчера втягивающее поменял -так вообще стартер не снимал
вот 2 трубочки резиновые что идут от акпп снизу на радитор заменить -это просто пипец, сегодня 2 часа возился.
Добавлено: 18 янв 2012, 19:56
m0nster
SmartOdissey значит способ с инструментами из практологического кабинета ещё проще, через выхлопуху правда собирать обратно будет тяжело как кораблик в бутылке.
Добавлено: 16 окт 2013, 09:12
ViRuZzz
Всем привет!
Отпишитесь пож-а сдесь те, кто заказывал и ставил ремкомплект на ГТЦ, этот тот, что под номером MR205977 (см. картинку)
Что там идёт в комплекте? Хватит-ли этого, чтобы восстановить работоспособность ГТЦ на долго.
А теперь пред история: не так давно, стал замечать, что педаль тормоза помалеху проваливается, когда стоиш на светофоре или ещё где нибудь удерживая машину тормозом (например в горку). Сначала думал - глюк, но потом это стало более заметно, и начало прогрессировать, теперь тормоз "колёса колом" начал срабатывать уже в конце хода педали, хотя если пару раз качнуть педалью, то тормоз как-бы набивается и держит, но если долго держать педаль, то она со временем всё-же уходит до самого конца, и тормоз уже не держит.
Грешу на ГТЦ, т.к. уровень тормозухи не убывает, подтёков в его районе нет, тормозные шланги и цилиндры тоже не текут. Прокачать тормоза не пробовал, т.к. не вижу предпосылок к этому. Шипения никакого нет, т.е. Вакуумник цел. Но есть небольшие пшики, когда нажимаеш на педаль тормоза, но они были и до проблемы.
Теперь ломаю голову - купить ремкомплект за ~2500 рэ, либо весь ГТЦ в сборе за ~11500 рэ (номер - MR128861), но тут приходит Жаба и начинает душить. В связи с этим ещё вопрос - имеет-ли смысл купить ремкомплект, которого возможно хватит не надолго в связи с износом основной детали, или уже побороть Жабу.
Добавлено: 17 окт 2013, 01:07
Gameszzz
Ну во первых при наличии АБС прокачивать систему было бы не просто логично,но обязательно.
Во вторых под номером 5977 идёт не просто ремкомплект а весь цилиндр в сборе (т.е. то что изображено в квадрате. Кста по экзисту он так и числиться как главный тормозной в сборе). Что ещё за главная деталь может износиться,кою ты боишься,что не заработает ? Покупать бачёк с датчиком и крышкой + прокладка за 9000 нет смысла
