Кто нибудь менял катализатор на прямую трубу??
JekaGladnev
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero sport k90
Сообщение JekaGladnev »
Машина заторохтела похоже это катализатор. Вот задумался снять его и заменить куском трубы. Говорят если вместо катализатора вварить кусок трубы, загорится чек. Я внимательно смотрел смотрел лямбду видел только перед катализатором. Кто нибудь занимался этим делом на МПС поделитесь опытом?
Саня
Мой автомобиль(и):: NEWшка
Благодарил (а): 48 раз
Re: Кто нибудь менял катализатор на прямую трубу??
Сообщение Саня »
варить не надо,сними,если патроха керамика монтажкой расковыряй и они высыпятся.,если метал ,то припарируй и все в исходное......
гореть ни чего не должно.
alex782010
Двигатель:: СRDI
Мой автомобиль(и):: Hundai Grand Starex CVX АКПП 2WD
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение alex782010 »
Если выбить то будет звук консервной банки при разгоне.
Мы не стритресеры:))))
Меня уже достал этот звук.
Montero Sport ПРОДАН
Opel Zafira Б
Почувствуй себя вездеходом - выпей водки и стань полно приводным!
Саня
Сообщение Саня »
сколько долбил,но на звук не жаловался
Андрей77vse16
Двигатель:: 3.0 6G72
Мой автомобиль(и):: MMS LS AWD 2001
Сообщение Андрей77vse16 »
JekaGladnev писал(а):Машина заторохтела похоже это катализатор.
Сначала проверь лично. Там дурацкие теплоэкраны прямо на кате - отгнивают на раз и начинают тарахтеть. Сваркой лечить бесполезно, я из металлических лент и болтов соорудил хомуты и обжал.
Удачного дня,
Андрей
MMS LS AWD 3.0 6G72, 2001 г., бывший шнивовод
alex782010
Двигатель:: СRDI
Саня= писал(а):сколько долбил,но на звук не жаловался
Ну может на дизеле нет а на бензинке при тапке в пол аж страшно и мне и окружающим.
Рык как на спорт каре :]:-O:
Opel Zafira Б
egorich61
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: монтеро спорт
Сообщение egorich61 »
Присоединяюсь к вопросу. Если заменить на пламегас?
MonteroMAN
Мой автомобиль(и):: Montero II
Сообщение MonteroMAN »
если тупо выбить катализатор или вварить трубу, велика вероятность прогара оставшихся частей.
У меня на Тойоте выгорел резонатор после этого
Надо ставить пламегас, по-любому
Montero II, по прозвищу "Монтёр". 1995, 3.5L, АКПП, "Super select"
GrifonII
Двигатель:: 6G74 DOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Сообщение GrifonII »
egorich61 писал(а):Присоединяюсь к вопросу. Если заменить на пламегас?
Единственно правильное решение, а катализатор сдать на цвет мет.
MonteroMAN
Единственный минус - будет подванивать выхлопными газами, при остановке, у меня на тойоте неплохо так "чадило".
Зато улучшится звук выхлопа, ну и отдача на высоких оборотах, тем более если катализатор был забит
Кстати, про цвет мет это шутка? а то у меня валяется один от тойоты, говорят там платина есть)
GrifonII
MonteroMAN писал(а):Единственный минус - будет подванивать выхлопными газами, при остановке, у меня на тойоте неплохо так "чадило".
Нет не шутка, у нас есть такие точки, где-то с год назад узнавал было на ваши 2000р за кг.
Zema
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: П4 3,8 МПС 3.0 на ручке 6G72-передан в хорошие руки.
Сообщение Zema »
MonteroMAN писал(а):если тупо выбить катализатор или вварить трубу, велика вероятность прогара оставшихся частей.
А как оно выглядит,скока стоит и где,можно полюбопытствовать?
П4 3.8
MonteroMAN
http://glooshiteli.ru/plamegas.html
хорошая сеть в МСК
Зёма, ты сам-то откуда? заполни профиль.
