Кто нибудь менял катализатор на прямую трубу??
Добавлено: 14 янв 2012, 18:52
JekaGladnev
Машина заторохтела похоже это катализатор. Вот задумался снять его и заменить куском трубы. Говорят если вместо катализатора вварить кусок трубы, загорится чек. Я внимательно смотрел смотрел лямбду видел только перед катализатором. Кто нибудь занимался этим делом на МПС поделитесь опытом?
Re: Кто нибудь менял катализатор на прямую трубу??
Добавлено: 14 янв 2012, 18:58
Саня
варить не надо,сними,если патроха керамика монтажкой расковыряй и они высыпятся.,если метал ,то припарируй и все в исходное......
гореть ни чего не должно.
Добавлено: 14 янв 2012, 19:09
alex782010
Если выбить то будет звук консервной банки при разгоне.
Мы не стритресеры:))))
Меня уже достал этот звук.
Добавлено: 14 янв 2012, 19:16
Саня
сколько долбил,но на звук не жаловался
Добавлено: 14 янв 2012, 19:35
Андрей77vse16
JekaGladnev писал(а):Машина заторохтела похоже это катализатор.
Сначала проверь лично. Там дурацкие теплоэкраны прямо на кате - отгнивают на раз и начинают тарахтеть. Сваркой лечить бесполезно, я из металлических лент и болтов соорудил хомуты и обжал.
Добавлено: 14 янв 2012, 19:46
alex782010
Саня= писал(а):сколько долбил,но на звук не жаловался
Ну может на дизеле нет а на бензинке при тапке в пол аж страшно и мне и окружающим.
Рык как на спорт каре :]:-O:
Добавлено: 17 янв 2012, 14:37
egorich61
Присоединяюсь к вопросу. Если заменить на пламегас?
Добавлено: 17 янв 2012, 15:04
MonteroMAN
если тупо выбить катализатор или вварить трубу, велика вероятность прогара оставшихся частей.
У меня на Тойоте выгорел резонатор после этого
Надо ставить пламегас, по-любому
Добавлено: 17 янв 2012, 18:31
GrifonII
egorich61 писал(а):Присоединяюсь к вопросу. Если заменить на пламегас?
Единственно правильное решение, а катализатор сдать на цвет мет.
Добавлено: 17 янв 2012, 18:46
MonteroMAN
Единственный минус - будет подванивать выхлопными газами, при остановке, у меня на тойоте неплохо так "чадило".
Зато улучшится звук выхлопа, ну и отдача на высоких оборотах, тем более если катализатор был забит
Кстати, про цвет мет это шутка? а то у меня валяется один от тойоты, говорят там платина есть)
Добавлено: 18 янв 2012, 10:48
GrifonII
MonteroMAN писал(а):Единственный минус - будет подванивать выхлопными газами, при остановке, у меня на тойоте неплохо так "чадило".
Нет не шутка, у нас есть такие точки, где-то с год назад узнавал было на ваши 2000р за кг.
Добавлено: 18 янв 2012, 22:15
Zema
MonteroMAN писал(а):если тупо выбить катализатор или вварить трубу, велика вероятность прогара оставшихся частей.
А как оно выглядит,скока стоит и где,можно полюбопытствовать?
Добавлено: 19 янв 2012, 01:46
MonteroMAN
http://glooshiteli.ru/plamegas.html
хорошая сеть в МСК
Зёма, ты сам-то откуда? заполни профиль.
