Подскажите отверстие в днище кузова
baltvodolaz
Сообщение baltvodolaz »
Кто знает, подскажите есть-ли отверстие в днище кузова диаметром около 7 мм через которое может пролезть тормозная трубка из салона под днище?
____
MMS 2003 AWD 3.0l A/T
Благодарил (а): 101 раз
Re: Подскажите отверстие в днище кузова
В каком месте ;) Морде иль жопе :)
baltvodolaz
желательно в районе водительской жопы ::-D:
____
DimDimych
Двигатель:: 6G72 3,0л(165лс)
Мой автомобиль(и):: Montero Sport LS 2002г AWD АКПП
Сообщение DimDimych »
baltvodolaz писал(а):желательно в районе водительской жопы ::-D:
Коса электропроводки, почти под жопой из салона к раме выходит, место под трубку может там найдется.
Montero Sport 2002 AWD 3,0L AKПП, ГП 4.9, ,бодик 5см, подвеска Iron man.
baltvodolaz
Я так понимаю, косы две выходят через днище:
А будет-ли там место под трубку, кто практически там лазал? Может ещё какие потайные дырки есть? ::-D:
____
Что выводить собрались?
baltvodolaz
SNOOPER писал(а):Что выводить собрались?
Тормозную трубку.
____
Это, я понял. Для чего?
baltvodolaz
Решаю проблему пробиваемости задней подвески - ставлю Air Lift 1000, хочу сделать управление давлением из салона, для индикации буду использовать цифровой манометр, хочу завести воздух на него.
____
DimDimych
А чего не электрический манометр от датчика в пневмосистеме, чтобы магистраль в салон не городить? А вообще можно не обязательно под жопой а еще спереди посмотреть под торпедой, там много всего выходит и отверстия есть. А вообще и из багажника можно вывести и протянуть по салону (меньше шансов оторвать будет).
Где коса под водителем выходит, там можно трубку вывести, только заизолировать надо будет потом все хорошо, и осторожней с пластиковым креплением в этом отверстии, к нему резиновый уплотнитель/чулок снаружи крепится (на сколько помню), я его как то по дурости отломал случайно.
Через косу не следует. Так как она не самое сильное место, в плане надёжности, и сама часто требует вмешательства. Лучше или через передний шит. Или отдельно делать отверстие и через резиновую втулку проводить.
Den-djan
Двигатель:: TD42T
Благодарил (а): 71 раз
Сообщение Den-djan »
действительно, чем плохо дырочку просверлить?
кузовной ремонт
baltvodolaz
DimDimych писал(а):А чего не электрический манометр
Известные мне электрические громоздкие и дорогие; в районе 300р полно цифровых
"бытовых" с достаточной для моей цели погрешностью измерения, например:
но к этим, на мой взгляд, удобнее подводить воздух.
Соглашусь, завод через косу мне тоже не очень нравится. "Дырявить" кузов тоже не хочется (как всегда есть желание влезть на ёлку не ободрав задницы ::-D: ). Можно через передний щит, если там есть подходящее отверстие.
Вообще буду признателен за любые советы по этому вопросу, т.к. пока нахожусь в творческом поиске. ::-D:
п.с. "чем плохо дырочку просверлить". не уверен, что удастся хорошо обработать края, пойдет коррозия, из салона конечно не выпадешь, но... :)
____
Терик
Двигатель:: хороший
Мой автомобиль(и):: Временно переметнулся в стан нисцановодов
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение Терик »
в багажнике есть 2 дырки, с резиновыми заглушками
Есть: Nissan Pathfinder 2005гв/ YD25DDTi/ МКПП
Был: Montero Sport XLS 2000гв/ 6G72(24кл)/ АКПП
Был: Pajero II GLS 94гв/ 6G72 + газ/ МКПП/ SS/ 5дв/
Был: L200 2002гв/ 4G64/ МКПП/ LSD
baltvodolaz
Терик писал(а):в багажнике есть 2 дырки, с резиновыми заглушками
а где, можно поточнее?
____
В крыльх.в обшивке есть заглушки под фальш полом. те что маленькие с боков у задней двери
baltvodolaz
В районе крыльев не подходит, больно говнактивная зона.
А в районе уплотнений тросов стояночного тормоза, селектора и ручки раздатки не удастся просочиться?
____
