Подскажите отверстие в днище кузова
Добавлено: 15 янв 2012, 22:23
baltvodolaz
Кто знает, подскажите есть-ли отверстие в днище кузова диаметром около 7 мм через которое может пролезть тормозная трубка из салона под днище?
Re: Подскажите отверстие в днище кузова
Добавлено: 15 янв 2012, 22:47
В каком месте
Морде иль жопе
Добавлено: 15 янв 2012, 23:40
baltvodolaz
желательно в районе водительской жопы
Добавлено: 16 янв 2012, 01:24
DimDimych
baltvodolaz писал(а):желательно в районе водительской жопы
Коса электропроводки, почти под жопой из салона к раме выходит, место под трубку может там найдется.
Добавлено: 16 янв 2012, 08:52
baltvodolaz
Я так понимаю, косы две выходят через днище:
А будет-ли там место под трубку, кто практически там лазал? Может ещё какие потайные дырки есть?
Добавлено: 16 янв 2012, 08:54
Что выводить собрались?
Добавлено: 16 янв 2012, 09:16
baltvodolaz
SNOOPER писал(а):Что выводить собрались?
Тормозную трубку.
Добавлено: 16 янв 2012, 09:20
Это, я понял. Для чего?
Добавлено: 16 янв 2012, 09:33
baltvodolaz
Решаю проблему пробиваемости задней подвески - ставлю Air Lift 1000, хочу сделать управление давлением из салона, для индикации буду использовать цифровой манометр, хочу завести воздух на него.
Добавлено: 16 янв 2012, 10:34
DimDimych
А чего не электрический манометр от датчика в пневмосистеме, чтобы магистраль в салон не городить? А вообще можно не обязательно под жопой а еще спереди посмотреть под торпедой, там много всего выходит и отверстия есть. А вообще и из багажника можно вывести и протянуть по салону (меньше шансов оторвать будет).
Где коса под водителем выходит, там можно трубку вывести, только заизолировать надо будет потом все хорошо, и осторожней с пластиковым креплением в этом отверстии, к нему резиновый уплотнитель/чулок снаружи крепится (на сколько помню), я его как то по дурости отломал случайно.
Добавлено: 16 янв 2012, 11:01
Через косу не следует. Так как она не самое сильное место, в плане надёжности, и сама часто требует вмешательства. Лучше или через передний шит. Или отдельно делать отверстие и через резиновую втулку проводить.
Добавлено: 16 янв 2012, 12:25
Den-djan
действительно, чем плохо дырочку просверлить?
Добавлено: 16 янв 2012, 12:43
baltvodolaz
DimDimych писал(а):А чего не электрический манометр
Известные мне электрические громоздкие и дорогие; в районе 300р полно цифровых
"бытовых" с достаточной для моей цели погрешностью измерения, например:
но к этим, на мой взгляд, удобнее подводить воздух.
Соглашусь, завод через косу мне тоже не очень нравится. "Дырявить" кузов тоже не хочется (как всегда есть желание влезть на ёлку не ободрав задницы
). Можно через передний щит, если там есть подходящее отверстие.
Вообще буду признателен за любые советы по этому вопросу, т.к. пока нахожусь в творческом поиске.
п.с. "чем плохо дырочку просверлить". не уверен, что удастся хорошо обработать края, пойдет коррозия, из салона конечно не выпадешь, но...
Добавлено: 16 янв 2012, 13:45
Терик
в багажнике есть 2 дырки, с резиновыми заглушками
Добавлено: 16 янв 2012, 14:26
baltvodolaz
Терик писал(а):в багажнике есть 2 дырки, с резиновыми заглушками
а где, можно поточнее?
Добавлено: 16 янв 2012, 14:54
В крыльх.в обшивке есть заглушки под фальш полом. те что маленькие с боков у задней двери
Добавлено: 16 янв 2012, 15:38
baltvodolaz
В районе крыльев не подходит, больно говнактивная зона.
А в районе уплотнений тросов стояночного тормоза, селектора и ручки раздатки не удастся просочиться?
