паджеро 2 3,5 л(DOHC) 230000 км 400000 руб. подготовлен
alex75
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2, tlc 100
Паджеро 2 идеально подходит для охоты и рыбалки (комфорт +проходимость) - колеса гудричи 32*10.5*15 , шноркель SAFARI, багажник с люстрой из танковых фар, лебедка RAMSYE 9500 (полностью перебрана), полная защита днища "Шериф",усиленный(можно подымать хай джеком) кенгурин с противотуманками,веткоотбойники,сапуны выведены в салон, супер селект, заводская блокировка заднего моста,2-DIN магнитола (ДВД,телевизор, навигация). Салон чистый, техническое состояние машины идеальное, месяц назад поменян ГРМ и все ролики (оригинал). Все номера читаются. Рама цела. Год постройки - 2010. Продается по причине постройки другой машины (самурай). Поэтому машина катается по асфальту и очень редко.Осмотр г. Клин, Москва или по договоренности.
П2 1993 г.в. 4d56 коротыш. 35-е симексы,шноркель, лебедка come up 9500,готов к боевым действиям.
готов помочь в выборе двери и ковки- http://www.7824955.ru или двери-левис.рф
alex75
- Двигатель:: 4d56
Re: паджеро 2 3,5 л(DOHC) 230000 км 400000 руб. подготов
Сори!
890396641ноль семь Александр
С такой установкой номеров останешся без прав
не указал год выпуска
До свиданья, мама.
alex75
- Двигатель:: 4d56
Dimon33 писал(а):С такой установкой номеров останешся без прав
Да вроде все нормально.
1996 г.в.
- MonteroMAN
- Мой автомобиль(и):: Montero II
если хотя бы один номер не висит на штатном месте,то 12.2 ч.2
Управление ТС без государственных регистрационных знаков, а равно управление ТС без установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков либо управление ТС с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением материалов, препятствующих или затрудняющих их идентификацию
штраф 5000 руб. или лишение права управления ТС на срок от 1 до 3 мес.
изъятие ВУ
Montero II, по прозвищу "Монтёр". 1995, 3.5L, АКПП, "Super select"
alex75
- Двигатель:: 4d56
Блин. Ничего понять не могу. За эти же деньги предлагают стоковые машины. У меня такое же состояние, только еще и подготовлена для охоты и рыбалки.
P.S. Крик души. Один человек только посмотрел.
- Геннадий
не сезон,потерпи месяц
- MonteroMAN
+100500, аппарат классный, надо просто подождатьГеннадий писал(а):не сезон,потерпи месяц
tatgaz
- Мой автомобиль(и):: pajero
Забрал бы за 350!
PII 6G72 АКП SuperSelect 1998 г.в.
- Vanoff
- Двигатель:: 2UZ-FE
- Мой автомобиль(и):: Toyota Land Cruiser
+ 100))alex75 писал(а):Dimon33 писал(а):С такой установкой номеров останешся без прав
Да вроде все нормально.![]()
1996 г.в.
Сам так ездил, но доёбки гайцов - точного регламента места с указанием высоты от земли и места крепления нет..Номерной знак спереди)) кто считает что это не так пусть первый бросит в меня камень)))..а так забавно бывало..гаец нёсся аж в 4й ряд меня тормозить))
— Откуда у одного человека столько врагов?
— Общительный я. И… пьющий.
(Homer Simpson)
(Homer Simpson)
alexfm
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: suzuki escudo(был) pajero IO(был)monterosport+2.5'' 31мт
доброго времени,тезка!
экземпляр действительно достойный-готов реально заинтересоваться
одно "но" слишком далеко от меня...
посему-вопрос-как с доками,реальным состоянием?
что делалось и что попросится сделаться в ближ.время
давно ли владеешь,сколько лет в РФ?
немного расстроило кол-во л.с.вроде бы на этих двигах 196.а то лишних 4 рубля налог...
я так понял,раз уходишь в спорт,значит и на этом нормально погонял
можно вин и скан птс?
вопросов много,отвечать можно в личку.если все устроит-доехать до вас-не проблема
удачи!
удачи!
MMS 2002 V3.0 AT.Iron Man 2.5'' .Federal Couraga 31''MT ну и так,по мелочи)))
ГОСТ Р 50577-93
Изменение №3 от 01.11.2009
Поправка от 23.03.2010 Р 50577-93
Требования к установке государственных регистрационных знаков на транспортных средствах
И.1 На каждом транспортном средстве должны быть предусмотрены места установки следующих регистрационных знаков (кроме знаков типов 16-18):
- одного переднего и одного заднего - на легковых, грузовых, грузопассажирских автомобилях и автобусах;
- одного заднего - на прочих транспортных средствах.
И.2 Место для установки регистрационного знака должно представлять собой плоскую вертикальную прямоугольную поверхность и выбираться таким образом, чтобы исключалось загораживание знака элементами конструкции транспортного средства, загрязнение при эксплуатации транспортного средства и затруднение прочтения. При этом регистрационные знаки не должны уменьшать углы переднего и заднего свесов транспортного средства, закрывать внешние световые и светосигнальные приборы, выступать за боковой габарит транспортного средства.
И.3 Передний регистрационный знак должен устанавливаться, как правило, по оси симметрии транспортного средства. Допускается установка переднего регистрационного знака слева от оси симметрии транспортного средства по направлению движения транспортного средства.
И.4 Место установки заднего регистрационного знака должно обеспечивать выполнение следующих условий.
И.4.1 Регистрационный знак должен устанавливаться по оси симметрии транспортного средства или слева от нее по направлению движения.
И.4.2 Регистрационный знак должен устанавливаться перпендикулярно продольной плоскости симметрии транспортного средства с отклонением не более 3°.
И.4.3 Регистрационный знак на транспортном средстве должен располагаться перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства с отклонением не более 5°.
Примечание
- Если конструкция транспортного средства не позволяет установить регистрационные знаки перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства, то для регистрационных знаков, высота верхнего края которых не более 1200 мм, допускается этот угол увеличить до 30°, если поверхность, на которой установлен знак, обращена вверх, и до 15°, если поверхность обращена вниз.
И.4.4 Высота нижнего края заднего регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должна быть не менее 300 мм, для мотоциклов, мотороллеров, мопедов и снегоходов - не менее 200 мм, высота верхнего края знака - не более 1200 мм.
Примечания
1 В случае если конструкция транспортного средства не позволяет обеспечить высоту расположения верхнего края регистрационного знака на высоте не более 1200 мм, допускается увеличение размера до 2000 мм.
2 Измерение высоты размещения регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должно проводиться на транспортном средстве снаряженной массы.
И.4.5 Регистрационный знак должен быть видимым в пространстве, ограниченном следующими четырьмя плоскостями: двумя вертикальными и двумя горизонтальными, касающимися краев знака в пределах углов видимости, указанных на рисунке И.1.
Рисунок И.1.
И.4.6 Относительное расположение регистрационного знака и фонаря (фонарей) освещения регистрационного знака на транспортном средстве должно соответствовать ГОСТ Р 41.4.
И.4.7 Регистрационный знак должен устанавливаться таким образом, чтобы в темное время суток обеспечивалось его прочтение с расстояния не менее 20 м при освещении штатным фонарем (фонарями) освещения знака транспортного средства.
Примечание
Примечания
Рисунок И.1.
До свиданья, мама.
- Turezkiy
- Мой автомобиль(и):: MPS 2001 Silver
А в чем проблема новому хозяину перевесить номер на свое усмотрение? Перед лебедой на петлях ка многие например делают. Чел машину продает и уверен потом не будет новому хозяину предъявлять что он на его бывшем авто что то изменил
Многие вон вообще без номеров ездят. Это дело каждого.
Автоша прикольный. Удачи с продажей. Действительно народ начинает просыпаться где-то к концу марта авто покупать.
MPS 2001 4WD+Body+Подвеска+ST Maxx 285\75 R16 + защита ROLF + сапуны + MJ600PlusTurbo & Lemm 2001 Turbo + 3" AC55W 4300K + Led-China-Люстра
И обо всем этом в Моём бортовом журнале
Сломался?
К официалам?
Даже и не думай!
Сломался?
К официалам?
Даже и не думай!
Maniac.ru
- Двигатель:: 1FZ-FE, 4A-FE, F20B6
- Мой автомобиль(и):: Toyota, Toyota, Honda
196 в рестайлинге, там SOHC.alexfm писал(а):немного расстроило кол-во л.с.вроде бы на этих двигах 196.а то лишних 4 рубля налог...
А дорестайл DOHC, 208 лошадей
Жаль что не 5-дверка. Я бы подумал
- Смайлик
У меня рестаил с таким мотором, если чоManiac.ru писал(а):196 в рестайлинге, там SOHC.alexfm писал(а):немного расстроило кол-во л.с.вроде бы на этих двигах 196.а то лишних 4 рубля налог...
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Maniac.ru
Прям DOHC или прям 208 л.с. в ПТС ?Смайлик писал(а):У меня рестаил с таким мотором, если чо
- Смайлик
Я профессиональный механик и на Паджере уже 6 лет, поверь я их моторы знаю вдоль и поперёк, у меня и на боевом такой мотор (мною полностью капиталеный, с новым ориг. коленом) стоит.Maniac.ru писал(а):Прям DOHC или прям 208 л.с. в ПТС ?Смайлик писал(а):У меня рестаил с таким мотором, если чоКуча рестайлов ездит с 208 л.с. в ПТС, потому что при ввозе всем привычно цифры 208 штамповали...
Кста и на википедии я тоже поправочки по лошадям делал.
Maniac.ru
Вы очень крутойСмайлик писал(а):![]()
А у вас 208 лошадей с завода на рестайле стояло или сами поставили ?
- Смайлик
С завода, есть правда маленькое "НО" он Арап.Maniac.ru писал(а):Вы очень крутойСмайлик писал(а):![]()
