неизвестная деталь
Mitsubishi Pajero/Montero IV
X-DEN
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: PAJERO IV, 3.2
неизвестная деталь
Сообщение X-DEN »
По КАСКО у дилера красили правое заднее крыло + замена пр. угла заднего бампера.
Забрал машину и на след. день обнаружил на заднем сиденье эту деталь (на фото). Может кто знает откуда она может быть?
Машину внутри явно мыли...может от фильтра какого-нибудь?
МП4, 3,8 (бензин), АКПП, г.в. 2008 (2010-2015)
МП 4, 3,2, АКПП, 2015
Den-djan
Двигатель:: TD42T
Благодарил (а): 70 раз
Re: неизвестная деталь
Сообщение Den-djan »
это скотч-брайт
кузовной ремонт
X-DEN
Двигатель:: 4м41
Сообщение X-DEN »
Den-djan писал(а):это скотч-брайт
а... значит его использовали при шлифовки...
Спасибо.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Для матирования, это перед покраской на сколько я знаю)))
