Круиз-контроль (КК) - правила использования
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение CoolBDW »
Есть у меня КК. За городом пользуюсь постоянно. Например, возвращался в субботу из Москвы - как включил через 3 км после съезда с МКАД, так до съезда с М2 на Тулу и ехал на нём. Притормаживал только на трёх постах и пару-тройку раз перед тормозами.
Но вот читал (тут - например G.A.P писал неоднократно), что не рекомендуется пользоваться КК на скользкой дороге. Вот думал-думал и так и не понял - почему? Ну, понятно, что нельзя скорость сбросить отпусканием педали газа. Но это и на сухой дороге так. А почему именно на скользкой нельзя?
1. Так можно ли пользоваться КК на скользкой дороге?
2. Как на это влияет наличие/отсутствие ASCT (ESP)? У меня, кстати, её нет.
ЗЫ Может, оно, конечно, теоретически немного, но раз есть вопрос - его надо задать :*VICTORY*:
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
Семнадцатый
Re: Круиз-контроль (КК) - правила использования
Сообщение Семнадцатый »
CoolBDW юзай, но будь бдителен. Т.е. если машина в занос пойдёт(а её надо туда пустить сначала) то КК выкрутит газ на полную(наверное) и там пиндык. Но в любой момент можно коснуться тормоза или нажать на кнопочку.
Курсовая - по идеи может не дать КК выкрутить газ на полную.
Воть)
gary_tmp
Двигатель:: 4D56 DID 2.5 АКПП
Мой автомобиль(и):: NMPS, 2010, S66 Ultimate , W54
Благодарил (а): 71 раз
Сообщение gary_tmp »
По логике - при проскальзывании одного из колес КК должен выключиться автоматом.
Имхо
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
CoolBDW писал(а):.. Ну, понятно, что нельзя скорость сбросить отпусканием педали газа. ...
На круизе Вы пользуетесь педалью газа???
Кнопочкой скинуть можно, причем однократным нажатием - еле заметно падает скорость, подержать - реально чуствуется торможение двигателем (что на скольской дороге лучше и безопасней...).
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
Хде я такое написал? :=-O: Просто при самостоятельном рулении, отпускание педали газа приводит к торможению. Например, в случае, если машина начинает уходить в снос или занос - приотпускаешь слегка на автомате. А на КК придётся дополнительно кнопку жать или тормоз, и плавно (слегка) уже не получится отпустить - получится только резко бросить газ. Вот о чём речь. А резко на льду делать нельзя ничего
Армеец писал(а): Кнопочкой скинуть можно, причем однократным нажатием - еле заметно падает скорость, подержать - реально чуствуется торможение двигателем (что на скольской дороге лучше и безопасней...).
Резкое торможение двигателем тоже ни к чему, особенно на скользкой дороге.
Мой вопрос-то не про нормальное движение, тут и так всё понятно. Вопрос про возможные засады с КК на скользкой дороге.
было когда-то:
G.A.P
Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Благодарил (а): 308 раз
Сообщение G.A.P »
CoolBDW, Потому что, если ты будешь делать манёвр(не один ведь на дороге?) на круизе и он поддаст газку, на скользкой поверхности(зимой скользко на дороге?), КАСКО может пригодиться :) Хотя с курсовой устойчивостью оно наверняка завязано - поищи площадку скользкую побольше и проверь ::-D:
Армеец, я пользуюсь педалью газа на круизе ::-X: Я ей обгоняю, а потом просто отпускаю и криз подхватывает выставленную ранее скорость :*YES*: А ещё я его выключаю педалью тормоза ::-D:
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
Семнадцатый писал(а):CoolBDW юзай, но будь бдителен. Т.е. если машина в занос пойдёт(а её надо туда пустить сначала) то КК выкрутит газ на полную(наверное) и там пиндык. Но в любой момент можно коснуться тормоза или нажать на кнопочку.
Воть)
Эт почему это он должен газ на полную выкрутить - из-за потери скорости? Так если колёса будут проскальзывать, по идее, скорость по спидометру только увеличится - угловая скорость колёс возрастёт не смотря на падение линейной всего авто... Вот при блокировке - да, могло БЫ, но так блокировка при нажатии тормоза, что автоматом отключает КК.
Пока не согласен
было когда-то:
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
gary_tmp писал(а):По логике - при проскальзывании одного из колес КК должен выключиться автоматом.
Имхо
Почему?
было когда-то:
G.A.P
Сообщение G.A.P »
А вообще круиз вещь страшная и коварная, в с сочетании с плавностью хода наших машин. Я пользуюсь только в бодром состоянии летом. Усталого, да ещё и одного может вырубить легко.
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
G.A.P писал(а):CoolBDW, Потому что, если ты будешь делать манёвр(не один ведь на дороге?) на круизе и он поддаст газку, на скользкой поверхности(зимой скользко на дороге?), КАСКО может пригодиться :) Хотя с курсовой устойчивостью оно наверняка завязано - поищи площадку скользкую побольше и проверь ::-D:
Вот почему он должен именно поддать газку, например, в повороте? Единственное, что я вижу - тупо ломы сбрасывать скорость перед поворотом. Ну так это ССЗБ
ЗЫ Где ж я тебе такую площадку найду, чтобы 40 кмч можно было да ещё и безопасно пытаться маневрировать?
было когда-то:
G.A.P
Сообщение G.A.P »
ДА потому что он скорость поддерживает и понять когда он поддаст ты сможешь после кульбита на льду ::-D: Оно тебе надо? Семья, дети...
Площадка... Только озеро приходит на ум :)
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
G.A.P писал(а):ДА потому что он скорость поддерживает и понять когда он поддаст ты сможешь после кульбита на льду ::-D: Оно тебе надо? Семья, дети...
G.A.P
Я понимаю, как он работает. И при проскальзывании одного из колёс газку он должен убавить, а не прибавить. Другой вопрос, что это тоже может быть не хорошо.
А вообще... Понятно, что страшно, когда машина едет сама, и сама управляет скоростью/газом. Потому зимой и не пользуюсь. А хочется. Вот и пытаюсь понять - все эти страхи из серии "куда ж инжектор в России - сломается посреди чистого поля, и кувалдой, как карбюратор, не починишь" или имеют под собой основание? :*DONT_KNOW*:
Вот бОльший тормозной путь с АБС имеет под собой техническое обоснование и достаточно просто объясняется технически. Вопрос отключать или нет - это уже другой вопрос (я - СТОРОННИК АБС), но по-крайней мере технически там всё ясно (да и то, с EBD не до конца), и эти моменты можно и нужно учитывать.
А вот с КК - пока технически мне не ясно. И опять же, влияние наличия/отсутствия ASCT тоже не раскрыто. Давайте дальше что ли думать? :%):
было когда-то:
ColdRain
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2008 АТ
Благодарил (а): 287 раз
Сообщение ColdRain »
У нас G.A.P. 3.2 нет есп. На скользкой дороге давить в критической ситуации на тормоз не рекомендуется
если резко добавить газ то ситуацию только можно усугубить. Отключение круиза и переход к ручному управлению пару секунд - это очень много. При восстановлении круиза (набор скорости) двиг крутить как сумашедший, я и летом вначале набираю скорость а потом круиз включаю(4АТ при разгоне на круизе до 120км в час использует 3 передачу).
вот теперь как получается занос на зимней дороге. Представим себе ну к примеру поворот по дуге в левую сторону(т.е. двигаемся по внутреннему радиусу). Зимой сплошь и рядом разметка дороги получается посреди колеи встречного(внешней радиус) потока машин. Ну и как следствие правая колея внутреннего радиуса попадает на обочину, где о ровной дороге можно забыть. Едешь в таком повороте так приятно раслабившийсь тут тебя резко кидает в право естествено на руль влево - несет уже на встерчку и все начинанем ловить. Газ добовлять нельзя , тормозить то тольлко на полшишечки тихонько тихонько и то хз.
Ебучие 4 поворота руля добавляют адреналину. от начала процесса до завершения успешного или нет секунды 2-3.
Тут со мной вот такая еще херня приключилась. Перекресток лежачий полицейский похожий на сваю ( ну там по месторождениям грузовики ходят). После перекрестка переезжаю полицейского ну и газу - через
150-200 метров на обочине с разутой левой стороной жопой вперед по ходу движения. Переднем левом потом нашли проволчку оно маленько приспустило и на полицейсокм раззулось. Скорость успел набарть км 60 наверное. Весь процесс от начала заноса до полной остановки занял секунд пять.
В пользу круиза можно сказать что движение будет с одной скоростью... Вообщем летом я люблю круиз зимой он у меня отдыхает.
Я на DRIVE2
gary_tmp
Армеец
Кстати на КК давить постоянно - для повышения/понижения скорости - не рекомендуется.
В мануале сказано - только кратковременные нажания по 1 сек только. Насколько я помню
Wandered
Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт, Прадо 120
Благодарил (а): 146 раз
Сообщение Wandered »
ColdRain писал(а):У нас G.A.P. 3.2 нет есп. На скользкой дороге давить в критической ситуации на тормоз не рекомендуется
+100500
Зимой круиз нервно курит в стороне ::-D:
Армеец
Сообщение Армеец »
gary_tmp писал(а):Армеец
Дык я круизом почти не пользуюсь (уснуть можно от такой езды) - ну а тестировать тестировал...жал и по 5-8 раз кратковременно, пробовал и постоянно.
CoolBDW писал(а): Хде я такое написал? :=-O:
. А резко на льду делать нельзя ничего.Резкое торможение двигателем тоже ни к чему, особенно на скользкой дороге.
Ну писал про КК и тут же педаль газа...просто не понял я. :*DONT_KNOW*:
На круизе резко кнопками скорость не сбросить, соответственно не получится резкого торможения.
А вот если перейти на ручное переключение лепестками или ручкой - можно ошибиться с непривычки. :*WRITE*:
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение Mark69 »
Движешься по трассе, дорога свободна но скользко и ты об этом знаешь поэтому скорость не высокая 80 к примеру, влючен КК. Плавный затяжной подъём, движок тянет на 5 передаче в твоём на 4-й в моём случае , в какой то момент поступит команда перейти на низшую передачу , а на какую? может на 4-ю а может и на 3-ю . Скорость останется не изменой , при этом обороты подскочат и тяга резко увеличится. Вот и засада.
зима бридж 7000 285х65х17
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
Mark69 писал(а): Движешься по трассе, дорога свободна но скользко и ты об этом знаешь поэтому скорость не высокая 80 к примеру, влючен КК. Плавный затяжной подъём, движок тянет на 5 передаче в твоём на 4-й в моём случае , в какой то момент поступит команда перейти на низшую передачу , а на какую? может на 4-ю а может и на 3-ю . Скорость останется не изменой , при этом обороты подскочат и тяга резко увеличится. Вот и засада.
О! Возможный перечень ситуаций в скользкую горку принимается :*VICTORY*: Вот, продуктивно - имхо реальная засада.
Ещё мысли какие есть у кого?
было когда-то:
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Сообщение SKS »
Ну не знаю даже что сказать... Отъездил 4 года на Ауте ХЛ с круиз-контролем. Пользовался постоянно и зимой и летом. Ездил по трассе например в декабре 09-январе 10 через Урал в Уфу. Дорога была всякая, и метель была, и мороз. На Спорте в декабре смотался в командировку по области. Тоже ехал часть пути на круизе. Никаких проблем не испытывал. Естественно если дорога не очень, ну там снежные переметы, занесенные обочины и пр., то отключал, либо держал такую скорость, чтобы было время на адекватную реакцию.
И вообще в целом на круизе на большой скорости стараюсь не ездить. Наиболее оптимальная летом 120-125 км/ч, зимой не более 100 км/ч. При такой скорости всегда остается время на принятия решения и проще контролировать окружающую обстановку. Если еду быстрее, то рулю всегда сам.
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение olegro »
КК - это всёж электроника. А чё ей может в голову взбрести зимой, на морозе, хз. Летом понятно, ежли вдруг чевой - тормоз в пол. А зимой, да на льду, чё бум делать? Кто-то скажет, что всё должно отключиться. ДОЛЖНО, но НЕ ОБЯЗАНО, глюк может случиться с чем угодно. Поэтому зимой КК не пользуюсь. Может я несколько консервативен, но "береженого Бог бережет"(с)
