Суть вопроса задам ниже, но уж очень интересные есть темы на форуме, про аналоги на запчасти для "братьев наших меньших". Вот типа этих
1. http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9#p1068954
2. http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... B9#p845198
3. http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%B5%D0%B9
ну и ряд других подобных. А вот на Паджеро 3 / Монтеро 3, как для двигателей в основном, так и прочих заменителей запчастей нигде не видел. Если не прав, ткните куда надо.
Но мысль вот такая. Учитывая, что дизеля "наша раша" все скопированы из за бугра, естественно и запчасти скопированы. Что то может и на КИА или Хюндаях такое же.
1. Лично я столкнулся с необходимостью замены датчика оборотов коленвала на 4м41?
Есть у кого нибудь практика их замены "нашими или др, но более дешевыми"? Может они от предыдущих моделей подходят?
2. Информация по остальным датчикам думаю так же будет всем интересна, т.к. кроме датчика температуры "на стрелку" все остальные стоят от 1200 ры и выше.
3. Например, чем можно заменить или от чего подходят или можно "приколхозить", то чего не предлагает, к примеру экзист:
- датчик температуры на ЭБУ
- датчик температуры наружного воздуха
- ну пр. опыт "колхоза" от колодок до ремней...
Взаимозаменяемость деталей Mitsubishi Pajero III/Montero III
- Vic62-Slon
- Двигатель:: бензин, 250 л.с 3,8 л.
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-3, Geely Emgrand х-7, Паджеро-4
- RazboynikOFF
- Двигатель:: 4M41 (мать его!), 3,2 DI-D
- Мой автомобиль(и):: Имею Mitsubishi Pajero 3, 2001 г.р. (Или он меня)
Re: Взаимозаменяемость деталей Mitsubishi Pajero III/Montero
Добавлю 5 копеек! Уплотнительное кольцо насоса ГУР на 4М41 MF520407 - подходит манжета тормозного поршня от Газели, даже лучше чем родная. У Газелевской манжеты сечение квадратное, такое же как и проточка в корпусе насоса ГУР...
Pajero 3 Wagon 3,2 DID, АКПП, Super Select II, 2001г, BFGMT 285Х75Х16, пружины от Влада +2", силовик ВездеходOFF, KEW 8000....
Ален нови, ностра алес - что означает "Ежели один человек построил, другой завсегда разобрать сможет"
- IIL
- Мой автомобиль(и):: Montero
Лямбда-зонда
Оригинал (второй датчик, второй банк)
MD 369192
подходит от ТАЗа Bosch 0 258 006 53
MD 369192
ДМИТРИЙ 618
- Двигатель:: 6G74GDI
Медные колечки тормозных шлангов-от классики ВАЗ
