Нет зарядки АКБ при холодном запуске секунд 30
Электрика в Pajero
timoshin40rus
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO SPORT
Сообщение timoshin40rus »
Всем доброго времени суток!!!
Вопросик у меня такой.
При запуске холодного двигателя (дизель) первые секунд 30 не идет зарядка, потом все нормально.
Может у кого была такая проблема и что может быть?
Заранее спасибо за ответы и внимание!!!
Mitsubishi Pajero Sport 2,5 TD 2001г.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1137 раз
Re: Нет зарядки АКБ при холодном запуске секунд 30
Сообщение Nbf »
Какая система прогрева свечей? Если с двумя реле - то ничего удивительного - второй контур как раз 30 секунд напругу просаживает.
А вообще - мало данных, на сколько нет прогрева и т.п.
Ну и тема для форума "Электрика", куда и переношу... :)
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
vadym
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение vadym »
Что значит нет зарядки?
Загорается аварийная лампа "аккум." 30 сек.?
Или вольтметр, что на торпеде показывает 10-11 вольт и через 30 секунд работы двигателя нормальное напряжение - приблизительно 14,5 ?
Если второй случай, то это бывает - аккумуляторы сильно разряжены, либо они или один из них, старые и имеют повышенный саморазряд, либо не успевают зарядится во время предыдущей поездки. Сразу после старта такие аккумуляторы требуют от генератора очень большой ток заряда, а генератор дизельного паджеро спорта может дать максимум 85 Ам. Поэтому электронная система генератора уменьшает выходное напряжение ограничивая ток, что бы генератор не сгорел. По мере заряда аккум. ток заряда уменьшается и когда он станет меньше 85 Ам. напряжение бортовой сети выходит на норму (обычно от 2-100 сек.).
Если первый случай, то где то есть неисправность лампа загораться не должна.
П.С. Пусковые свечи здесь не причем, в дизельном спорте 11-ти вольтовые свечи с встроенными внутри них компенсационными резисторами для работы при 14,5 Вольт, свечи управляются одним реле и когда двигатель запускается работают еще ровно 3 минуты по таймеру.
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
timoshin40rus
У меня больше похоже на 2-й случай.
Только при всем при этом тускло горит лампа зарядки,низкий уровень масла и вода в топливном фильтре.
Аккумуляторы новые (5 месяцем) каждые 10000 меняю местами)
началась ерунда эта как похолодало.
Спасибо за грамотный ответ и внимание!!!!
vadym
Сообщение vadym »
timoshin40rus, лампы не должны гореть даже тускло, что-то неисправно. Может генератор.
Машина 2001 года может уже щетки под износились и когда большой ток то генератор не справляется, может банально ремни, а может еще чёйто неисправно.
Аккумуляторы не имеет смысла менять местами, только клеммы изнашиваются. Они в спорте соединены параллельно, ну типа как лампочки освещения в люстре, все равно где стоят.
timoshin40rus
Спасибо за советы!!!
Ремни то я поменял, а вот щетки погляжу. Кстати ты не в курсе тяжело их снимать? нужно ли снимать генератор?
timoshin40rus писал(а):Спасибо за советы!!!
Не только снимать, но и разбирать нужно.
Раз уж такой вопрос задан, могу посоветовать обратится к тому кто это делал. На выходе дешевле получится
timoshin40rus
Имеешь ввиду специалиста? (сервис)
DOKTORDIESEL
Мой автомобиль(и):: Мицубиси-Паджеро-Спорт
Сообщение DOKTORDIESEL »
Такая же проблема пока не нагреется двигатель нет зарядки, появилось это с приходом холодов. Подозреваю это щетки. Нужно снимать генератор и разбирать.
МП-1, 1990 г.в. 6G72 141 л.с. ,DUNLOP 31х10,5х15, белый коротыш с люстрой, продан, владел 2.5 года.
МПС K94 2003 г.в., GLX, 4D56-EFI 116 л.с., чёрный, Лето- HANKOOK MT 31х10,5х15, зима-BRIDGESTONE 31х10,5х15.
timoshin40rus
У меня само собой это прошло пока. но если будешь снимать то напиши что за проблема была пожалуйста.
timoshin40rus писал(а):У меня само собой это прошло пока. но если будешь снимать то напиши что за проблема была пожалуйста.
Вот я поражаюсь лени людей :=-O:
Понимаешь это само не проходит. Это просто отсрочка так сказать. И поверь "стрельнёт" это в тот самый момент.
Снять генератор отвезти к спецам чтоб сделали профилактику, заменили щетки подшипники, сальник вакуумника. И катайся как на новой............. будет ждать какя у кого была проблема надеясь что пронесёт......... увы не пронесёт, чудес не бывает
timoshin40rus
Я бы и рад, но у нас пока морозы и гаража теплого у меня к сожалению нет(
Это аргумент.
Но и эксплуатируй тогда с оглядкой. В мороз без электричества остатся ну очень не гуд............
timoshin40rus
Да я только по городу и кручусь. Дальше не рискую
DOKTORDIESEL
Все разобрали всего лишь , пропустил сальник вакуумного насоса масло попало под щетки,замена сальника.
Fil
Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Мой автомобиль(и):: Pajero-2: V5MT1, SS, 5,285 R/D lock. L 200 IV AT, SS, 4,1 R/D lock
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение Fil »
Была такая же беда, поменял коллектор и обмотку генератора, стало всё ок.
2011, почти сток.
Вернуться в «Электрика»
