4m41 не устраивает тяга, дым, расход
85wind
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero III Di-D
Сообщение 85wind »
Здравствуйте форумчане!
авто П3 99г японец. ЕГР заглушен.
1. Беспокоит расход топлива 18-20л\100км в городе.
2. На холоде под нагрузкой густой белый дым, даже много белого дыма, как на не прогретом камазе...
3. Тупой разгон, специально сравнил с подуставшей ваз2109, включен 4вд, гололед, до 40км\час с места ухожу, потом ваз начинает обгонять. Максималка 130-140км\час, больше не едет...
ТНВД весной перебирался, заводится всегда хорошо. Снимал клапан отсечки топлива, сеточка чистая. Даже и не знаю с чего начать...???
Screamer
Двигатель:: 4M41 Di-D
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Re: 4m41 не устраивает тяга, дым, расход
Сообщение Screamer »
Начать нужно с малого:замена расходников как топливного,так и воздушного фильтра,чистка впускного тракта(скорее всего впуск в масле-отсюда возможно дымление),проверка машины на выбег на нельтральной передаче(возможно подклинивание тормозных цилиндров и т.п.) и дальше по мере возможности.И неплохо бы написать о расходе масла и компрессии.
Silver Long Wagon/GLS/5 Doors/"01/Manual transmission/R/D Look-продан.
85wind
Двигатель:: 4m41
Сообщение 85wind »
масла на 7500км 500гр. как мерять выбег?
MMC Lancer IV 96' 1.5 AT FWD; Nissan Stagea 96' 2.5 AT RWD; MMC Pajero III 99' 3.2; TLC 80, 93' 4.2TD; MMC Pajero III 2003' 3.5 GDI - были
Rover 75 00' 1.8 MT FWD; MB 280SE 84' 2.8 AT RWD; MMC Pajero III 04' 3.2 - есть...
Screamer
Насчет расхода масло ничего не скажу.Одно верно-здоровый двигатель при правильно подобранном масле кушать его не должен,а если должен,то пусть кто знает напишет точное количество на N-ный пробег,прописанное заводом-изготовителем.
А про выбег как написанно в одной статье:
При скорости 50 км/час выбег для "Жигулей" и "Москвичей" составляет примерно 450 метров, более точные данные можно найти в техническом описании на автомобиль. На ровном участке дороги, желательно при слабом ветре выключите сцепление на этой скорости и проследите за показаниями спидометра. Не поленитесь измерить величину выбега в обратном направлении и просчитать среднее значение. Если среднее значение выбега меньше 450 метров - ищите причину: - неправильный сход-развал колес, заедание передних или задних тормозных колодок, низкое давление в шинах, перетяжка подшипников в ступицах колес, неисправности подвески и т.д. Устранив причину вы заметите, как упадет расход бензина и повыситься динамика вашей машины.
Какое значение и при каких условиях проводиться измерение на наши авто не знаю,но можно проверить,приближено конечно.
85wind
Двигатель:: 4m41
Сообщение 85wind »
по поводу расхода масла - думаю дело в самом масле. Выбег надо проверить, одно но, для паджерика сколько должен быть? Хоть ктото кидает идеи... Спасибо
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Сообщение Vitalya-74 »
Скорей всего проблема в топливном фильтре, но может быть и в баке забился топливозаборник. Попробуй запитататься с отдельной ёмкости.
