Дезинфекция кондиционера
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, Podzemshik, SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, Podzemshik
Господа ни кто не делал Дезинфекцию кондиционера, если делали раскажите как и чем.
- volgstal
- Мой автомобиль(и):: Mitsibishi Montero Sport
Re: Дезинфекция кондиционера
Советую прочитать информацию на этом сайте:Сергей185 писал(а):Господа ни кто не делал Дезинфекцию кондиционера, если делали раскажите как и чем.
http://www.freezer.ru
В разделе "Запахи в салоне" есть мнение про химию. Я с ним согласен.
Что заставляет делать дезинфекцию?
Ну... прочитал!Советую прочитать информацию на этом сайте:
Уточняю ранее заданный вопрос:
Господа никто не делал экспресс-дезинфекцию системы кондиционирования?, если делали раскажите как и чем.
МMS 2000 г. 6G72, АКПП, 4WD,LS
Не интересно никому, что-ли?
Приходится лопатить самому! Вот что получается:
Здравствуйте уважаемые эксперты. Хотел в целях профилактики почистить кондиционер на своем BMW X3 при помощи Klima-Anlagen-Reiniger (spray). Если можно, выложите инструкцию по чистке для моего авто (ну или для кузова Е46 - там система аналогична) и для BMW E39 (заодно и другу почистим). Заранее благодарен
Все имеющиеся инструкции выложены на сайт еще в 2003 году. Ссылка: http://liquimoly.ru/articles.html?id=50
Технология примерно такая:
Прежде всего, мастер должен выяснить особенности конструкции системы вентиляции обслуживаемого автомобиля. Главное – обеспечить доступ к испарителю кондиционера. Есть три основных пути:
1. Из под капота, предварительно вынув фильтр салонного воздуха.
2. Из салона, демонтировав перчаточный ящик («бардачок») и, опять же, вынув фильтр салонного воздуха. Таким образом, построена система вентиляции, например Toyota и Lexus.
3. При любой конфигурации системы вентиляции очистку можно производить через дренажную трубку слива конденсата, но в ряде случаев, требуется подъем автомобиля.
Следующий шаг - высушить испаритель кондиционера. Для этого прогреваем двигатель и на несколько минут включаем на полную мощность отопитель салона. Подставляем технологическую емкость под дренажную трубку кондиционера для сбора вытекающих остатков жидкости (обычно находится на моторном щите или на днище автомобиля).
Затем переводим регулятор температуры в среднее положение и распыляем препарат на испаритель при помощи зонда-распылителя по одному из трех вышеуказанных путей. После распыления 3\4 объема надо заглушить двигатель и продолжить распыление остатков препарата в дефлекторы вентиляции салона, сначала максимально введя зонд внутрь и постепенно вытягивая его наружу.
Следующая стадия – подождать для воздействия препарата и снова высушить испаритель, заведя двигатель и включив печку на обогрев. Все. Испаритель кондиционера чист, таковым и останется минимум 3 месяца. Увеличить это время можно, грамотно используя сам кондиционер: перед выключением двигателя, минут за пять надо выключить кондиционер и включить вентилятор на «полную». Испаритель высохнет, а в сухой среде бактерии и грибки не размножаются...
