Проблема замерзающего уплотнителя задней двери
vik_king
- Мой автомобиль(и):: Паджеро3 3.2 DI-D 2003г.в
При перепадах температур порой проблематично открыть заднюю дверь, потому что промерзает резинка к кузову. Начинаешь открывать и пистоны которые держат резинку, вылетают из пазов. И так постоянно. Надоело, мажешь силиконовой смазкой и хватает не надолго...
Как у вас с этим обстоят дела? Как боретесь?
- ЕвгенийСамарский
Re: Проблема замерзающего уплотнителя задней двери
та же фигня...даже хуже...половина пистонов дырки в резинке нарвали...vik_king писал(а):При перепадах температур порой проблематично открыть заднюю дверь, потому что промерзает резинка к кузову. Начинаешь открывать и пистоны которые держат резинку, вылетают из пазов. И так постоянно. Надоело, мажешь силиконовой смазкой и хватает не надолго...
посоветовался с сотоварищами...решение:
снял резинки и пистоны..."простирнул" её от смазки...просушил на батарее
пару дней...обезжирил ацетоном "от души"...проклеил все отверстия "эластичным" суперклеем...вставил в неё пистоны(их тоже прихватил клеем)...между пистонами приклеил двухстороннюю липкую ленту(фирмы 3М...ширина 8мм...толщиной 1мм..."зимняя")...дождался тёплого\солнечного дня(дело было на улице)...промыл и обезжирил железо...приклеил\закрепил на место...со стороны прилегания уплотнителя к кузову обработал силиконовой смазкой...регулярно(после мойки) обновляю смазку побыстрому на всех уплотнителях(брызгаю на тряпочку и лёгким движением руки...1 минута)...
зима в разгаре...всё в порядке!!!
от заз968 до Pajero3 V78W 4M41 АКПП 2004г
за рулем с 1993
за рулем с 1993
- Den-djan
- Двигатель:: TD42T
- Мой автомобиль(и):: Ниссан Патрол 35, а ведь были МПС и П2
липкая лента не панацея - регулярность смазки силиконом лучше, просто не надо думать что одного раза хватит на всю жизнь
кузовной ремонт
- saxa
- Двигатель:: 4М40
вот раздули проблему. Силиконовый спрей решает эти вопросы легко и не надо ничего проклеивать
4M40 1997 МКПП Восставший терминатор(8-92I-799-72-4один)
В экстремальном отдыхе главное вовремя понять, когда заканчивается экстрим и приходит полный ...
Не страшно, если Ж@ПА приводит к приключениям... Главное - чтобы приключения не приводили к Ж@ПЕ
- ЕвгенийСамарский
так не проклеивайте...делимся опытом...про регулярную смазку я указал выше...saxa писал(а):вот раздули проблему. Силиконовый спрей решает эти вопросы легко и не надо ничего проклеивать
пс
поздравляю с красивым колличеством сообщений...666...
за рулем с 1993
за рулем с 1993
- saxa
- Двигатель:: 4М40
евгенийсамарский писал(а):
пс
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Пользую 2 одинаковых машины, проблем нет и впервые о таких слышу.
vik_king
Денвер, может в багажник не лазиешь?
А по теме - может это вызвано тем что резинка все же съедает часть краски и там просто железо оголено, такая лабудс и происходит...
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Глицерином намажьте и забудьте. Ещё деды наши так спасались от примерзания резинок
Дед Василь
vik_king
- DenVer
Ну багажник минимум раз в три дня открываюvik_king писал(а):Денвер, может в багажник не лазиешь?![]()
Резинкой краску реально съедает, пора уже меры принимать, есть "голые" участки.
Думаю, что дело в том, что машины ночуют в теплых гаражах
ЖендоС1986
- Двигатель:: 6G74 MPI
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI MONTERO 2001
У меня такая же беда, я решил её просто)))) Плюнул на неё, ведь там два ряда уплотнителей, один (который отлетает) на двери, второй на кузове... Тогда зачем по этому поводу париться
- HiTEX
Денис. Про гаражи отдельная песня. Как всегда от дедушек - двери у автомобиля ОТКРЫТЫЕ должны быть
Дед Василь
- DenVer
Это если в гараже не +20
Если +20 и выше, то двери можно и закрытыми держать, все прогревается и высыхает
vik_king
Товарищи аксакалы Денвер и Хайтекс, загляните плиз в другую мою ТЕМКУ
