Штатный омыватель фар. Отзывы есть?
Добавлено: 19 янв 2012, 20:28
Homyak
Здравствуйте, хочу поставить омыватель фар. Выбор стоит или штатный с разборки с подрулевой кнопкой или купить Hella. Про хеллу знаю много хороших отзывов, а вот стоит ли заморачиваться со штатным омывателем? Он хорошо вообще моет, форсунки хорошие?
Re: Штатный омыватель фар. Отзывы есть?
Добавлено: 19 янв 2012, 20:50
HiTEX
А они, что, моют? :*SCRATCH*:
Добавлено: 19 янв 2012, 21:07
DenVer
С фар грязь сбивают :)
Добавлено: 19 янв 2012, 21:15
Анатолий Дмитриевич
...полная хрень. ::-D: Впрочем , не токма на пыже, но и на ВСЕХ авто.... :*PARDON*: ...тряпка (бум.салфетка) - рулез.
Добавлено: 19 янв 2012, 21:23
HiTEX
А экономия то в семье какая!
Добавлено: 19 янв 2012, 21:41
DenVer
Анатолий Дмитриевич писал(а):...полная хрень. ::-D: Впрочем , не токма на пыже, но и на ВСЕХ авто.... :*PARDON*: ...тряпка (бум.салфетка) - рулез.
Ну вот про все то не надо! На ниве старой :*THUMBS UP*: На мерсах и волве кажись тоже с дворниками видел :*SCRATCH*:
Добавлено: 19 янв 2012, 22:42
Jez
Homyak, советую поставить "Хеллу", а вот форсунки оригинальные поставить(хоть б/у целые). 3 года стояли хелловские форсы, а сейчас поставил оригинальные "клыки" - нравится больше.
Добавлено: 19 янв 2012, 23:02
Колян
Ага были у меня на восьмерке щетки на фарах, толку полный ноль! моментально замерзали и ездили над фарой. А уж как они в ниве работали вообще загадка :=-O: . А по теме родные омыватели мне нравятся, толку мало, но есть, на многих машинах толку нет вообще.
Добавлено: 19 янв 2012, 23:26
andrewsilver
имхо лучше новый купить или хеллу или шо-ми, кмк без разницы...
шо-ми юзал товарищ на шниве, когда он его покупал, понимал, что мыть фары он не будет, он их будет омывать, и остался доволен качеством орошения :)
у меня он (тоже шо-ми) куплен и валяется уже 2 года со времен наличия у мну шнивы, так и не поборол лень до сих пор... как надумаю бампер снимать для покраски обязательно поставлю, хоть для того чтобы намочить фару в поездке и не тереть насухо :)
Добавлено: 19 янв 2012, 23:32
bobsm
Вообще не вижу смысла в этой опции.
Добавлено: 19 янв 2012, 23:50
дядя Паша
bobsm писал(а):Вообще не вижу смысла в этой опции.
+100500
Добавлено: 20 янв 2012, 01:14
Sergei-057
Смысл есть только один, при езде по трассе на скоросте около 80-100 км/ч в дождливую погоду работает отлично, отчищает фары на раз, и не надо постоянно останавливать и протирать. А в городе бесполезно. Проще остановиться и протереть. Эффективно только на скорости
Добавлено: 20 янв 2012, 09:25
Роско
Не знаю, сколько будет стоить Хелла или б/у оригинал с разборки, но недавно видел в продаже омыватель для Шнивы, всего за 3000 руб. Причём "клыки" там довольно высокие, так что для наших машин вполне подойдёт.
Но, не вижу я смысла в этой опции
Добавлено: 20 янв 2012, 10:15
Homyak
Б/у комплект от П3 и Хеловский новый в одну цену получаются. Смысл есть всегда, даже когда полная бессмыслица... :) Опять же ксенон будет легализованный с обмывом и мне, живущему за городом и каждый день катающемуся по трассе туда и обратно, омыватель реально нужен :*OK*:
Вопрос только, какой? Про корейский Шо-Ми видел ролики как он нифига не моет, сопла там дурацкие и моторчик слабенький, а Хела реально работает, у неё, как у Керхера, струя закручивается и получается очень неплохо сбить грязь (на помыв до блеска никто не рсчитывает) ::!!!!:
Я понял, что штатный омыватель работает гуд? Спасибо, буду заморачиваться с приобретением б/у комплекта.
Добавлено: 20 янв 2012, 13:59
Пашкин
Толку от них мало по крайней мере от штатных, всё равно приходится вылезать и протирать тряпкой. И омывающая жидкость очень быстро заканчивается при их использовании.
Добавлено: 20 янв 2012, 23:20
exzon113
Много раз проверял его работу ночью,стоит штатный омыватель,особенно на трассе,брызгаешь 2-3раза,прям видно как пучок света поднимается,И начинает дальше освещать в разы,так что он определенно нужнен,не забывай,что ты при грязи,особенно с ксеноном,слепишь других водителей
Работа штатного вполне устраивает,а сам уж решай,хеллу или оригинал
Добавлено: 21 янв 2012, 06:48
DenVer
На ниве требуется доработка... не подключено было с завода. И ничего у меня не примерзало, не замерзайку не только для лобовухи придумали ::-X:
Добавлено: 23 янв 2012, 12:40
Evgeny K
На самом деле в любом случае с омывателем лучше чем без него, сравнивал с Hella по моему одинаково, льешь часто вроде не плохо, а за 1 раз отмыть фару точно не получится, думаю лучше оригинальные форсунки заказать, универсальность в данном случае точно не на пользу низковата будет стоять форсунка.
А вот разница между Hella и штатным в алгоритме работы. (я недавно себе на мондео ставил)
у Hella в комплекте идет специальное реле и при правильном подключении система работает так: нажимаешь омыватель лобового стекла при включенных фарах и как только отпускаешь омыватель лобового автоматически включается фароомыватель примерно на 2 сек. . При таком режиме фары вроде почище чем без него но расход незамерзайки приличный.
Форсунки у Hella изначально неплохие. но если собираешься ставить оригинальные форсунки и подключать через кнопку, то наверное покупать к-кт нет никакого смысла, проще заказать отдельно насос, он стандартный.
Посмотри какой там бачок омывателя, про pajero не знаю, а на форд пришлось заказывать другой. в общем не сильно дешевая затея получилась.
Добавлено: 23 янв 2012, 13:46
Homyak
Evgeny K писал(а):На самом деле в любом случае с омывателем лучше чем без него, сравнивал с Hella по моему одинаково, льешь часто вроде не плохо, а за 1 раз отмыть фару точно не получится, думаю лучше оригинальные форсунки заказать, универсальность в данном случае точно не на пользу низковата будет стоять форсунка.
Да, затея не из дешёвых... Мне б/у оригинал комплект за 5500 предлагают. Тогда наверно взять только форсунки и подрулевой переключатель с кнопкой, а моторчик какой брать что бы помощней дул?:)
Добавлено: 23 янв 2012, 15:47
Evgeny K
Про производителей: hella работает не плохо, что стоит в паджере штатно не знаю, но на японцев наверное denso делает, есть смысл посмотреть каталожный номер и по нему производителя. Про китай ничего сказать не могу.
Думаю мотор есть смысл подбирать от конструкции бачка,
1.Нужно смотреть есть ли посадочное место под второй мотор
2.Оно должно быть обязательно выше уровня монтажа мотора стеклоомыватетей, т.к. или изобретать бачок самостоятельно, мотор hella выполнен под установку штуцером вниз, т.е если на бачке нет специального прилива то нормально его установить не получится.
Если нужно по hella у меня валяется кажется установочная инструкция могу отсканировать и кинуть в почту.
3. Если штатный бачок меньше 5 л. то или менять или ставить дополнительный, производительность мотора фароомывателей значительно выше чем стеклоочистительного, и пьет он намного больше.
