На что смотреть при покупке б/у ?
Андрей Кр.
Сообщение Андрей Кр. »
Парни, нужна помощь, в виде консультации. Хочу брать Спорта. Вводные данные:
- 3.0 АКП , 2002г. , пробег 210 т. (не уверен)
- На что смотреть? Какие то ньюансы возможно, где смотреть, что и как? Как проверить АКП , раздатку, рулевую рейку? Есть какие то народные методы? Фирменного сервиса походу нет там. Грубо говоря в полевых условиях....
если где уже обсуждалось , киньте ссылку плиз.
Удачи на дорогах!
Michael35
Благодарил (а): 74 раза
Re: На что смотреть при покупке б/у ?
Сообщение Michael35 »
Смотреть на общее состояние, состояние номера на раме в арке заднего правого колеса.
АКПП - вытащить щуп и капнуть на руку масло - должно быть красноватого цвета или желтоватого без примесей. Ни в коем случае - не черное. Спросить когда менял масло и фильтр в АКПП. Должна разгоняться ровно - без рывков, включаться передача через секунду, после перевода ручки в нужное состояние, должна сама катиться, когда отпускаешь тормоз, не укатываться назад при положении Д на небольшом и среднем уклоне.
Посмотреть на движек - должен быть сухой, но не вылизанный - лучше с небольшим налетом грязи - пыли - видно будет, что не мыли перед показом.
Рулевое управление на Спорте - не рейка, а редуктор - смотреть, чтобы было сухо, проверить люфты на тягах - хотя они недорого стоят - но есть повод для торга при люфтах. Рулевая сошка - проверить особо! На всех узлах должны быть точки для шприцевание - про рулевое.
Проверить люфты ступичных подшипников - передние регулируются. Проверить люфты на кардане - там есть крестовины.
Узнать, когда менял свечи, провода, менял ГРМ, помпу, прокладки, фильтра, топлвиный фильтр и насос?
Раздатка должна переключаться и все режимы должны работать - индикаторы могут и не включаться.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение DenVer »
Андрей Кр. писал(а):если где уже обсуждалось , киньте ссылку плиз.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 27&t=59573
Андрей Кр.
спасибо! тему можно закрывать/удалять)))
Удачи на дорогах!
Вернуться в «Покупка Pajero»
