Щуп АКПП
Cboroda
Двигатель:: 6G72, бензин
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Монтеро Спорт 2002 AWD
Щуп АКПП
Сообщение Cboroda »
Здравствуйте уважаемые монтероводы у меня вот какой вопрос на щупе АКПП отметки hot i cold ркасположены с двух сторон щупа то есть они симметричны что с одной стороны щупа что с другой, так ВОТ ТЕПЕРЬ вопрос а с какой стороны нужно смотреть уровень, потому что вытаскивая щуп из коробки при проверке уровня масла у меня получается что с одной стороны он показывает выше на 8 миллиметров а с другой стороны ровно по верхней риски положения hot то есть, есть разница уровня между одной стороной с другой?
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Re: Щуп АКПП
Проецируй к оси ленты щупа. А по большому счету - какая разница, погрешность 10 мм уровня не ощутима.
GeWork
Двигатель:: 4M40 2.8TD
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994 5дв. Японец АКПП, SuperSelekt
Благодарил (а): 35 раз
Re: Щуп АКПП
Сообщение GeWork »
Смотри по нижней, с другой просто размазавает при вынимании
Pajero II 1994 5дв. Японец 4M40 2.8TD, АКПП (V4AW3), SuperSelekt
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
