Щуп АКПП
Добавлено: 20 янв 2012, 16:30
Здравствуйте уважаемые монтероводы у меня вот какой вопрос на щупе АКПП отметки hot i cold ркасположены с двух сторон щупа то есть они симметричны что с одной стороны щупа что с другой, так ВОТ ТЕПЕРЬ вопрос а с какой стороны нужно смотреть уровень, потому что вытаскивая щуп из коробки при проверке уровня масла у меня получается что с одной стороны он показывает выше на 8 миллиметров а с другой стороны ровно по верхней риски положения hot то есть, есть разница уровня между одной стороной с другой?
