Щуп АКПП монтеро
- Cboroda
- Двигатель:: 6G72, бензин
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси Монтеро Спорт 2002 AWD
Щуп АКПП монтеро
Здравствуйте уважаемые монтероводы у меня вот какой вопрос на щупе АКПП отметки hot i cold ркасположены с двух сторон щупа то есть они симметричны что с одной стороны щупа что с другой, так ВОТ ТЕПЕРЬ вопрос а с какой стороны нужно смотреть уровень, потому что вытаскивая щуп из коробки при проверке уровня масла у меня получается что с одной стороны он показывает выше на 8 миллиметров а с другой стороны ровно по верхней риски положения hot то есть, есть разница уровня между одной стороной с другой?
scegocefal
- Двигатель:: 6g72 бензин
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002- Frontera Sport-был...
Re: Щуп АКПП монтеро
смотреть с той стороны,где уровень ниже. щуп не совсем перпендикулярно относительно уровня масла входит,и плюс,по стенке трубки трется одной стороной.
- Cboroda
все понял спасибо большоеscegocefal писал(а):смотреть с той стороны,где уровень ниже. щуп не совсем перпендикулярно относительно уровня масла входит,и плюс,по стенке трубки трется одной стороной.
