Мотор не набирает обороты
К@З@НЕЦ
Двигатель:: H58A турбина 64л.с DUKE
Мой автомобиль(и):: Паджеро мини
Сообщение К@З@НЕЦ »
Мотор на холостых оборотах немного троит а при нажатии на газ набирает 2000 оборотов и троит
уже заменил насос , проверил давление в топливной могистрали 3 кг/см. Куда ешё залесть??? помогите.
Luddit
Re: Мотор не набирает обороты
Сообщение Luddit »
для начала всю высоковольтку протрите и смажьте силиконом.
К@З@НЕЦ
Сообщение К@З@НЕЦ »
это всё проверено,может дело в форсунках и где доложна быть метка зажигания когда проверяеш страбоскопом?
idled
Сообщение idled »
К@З@НЕЦ писал(а):это всё проверено,может дело в форсунках и где доложна быть метка зажигания когда проверяеш страбоскопом?
Ну если троит это в первую очередь свечи-катушки, клапана(компрессию проверить надо) потом уже форсунки.
Метки зажигания на пластиковой лобвой крышке, подписаны, при проверке стробоскопом должно на 10град.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 8&start=15
Pajero JR 1997г. 5МКПП
К@З@НЕЦ
Сообщение К@З@НЕЦ »
Свечи новые, катушки проверили ,а вот зажигание кажись раннее страб покозывает метку около окна для натяжения ремня. Но может ли зажигание само по себе сбиться?
К@З@НЕЦ
Сообщение К@З@НЕЦ »
Кампрессию проверили 2 цилиндра по 9 и два по 10 кг/см , Завтра буду смотреть зажигание.
idled
Сообщение idled »
К@З@НЕЦ писал(а):...Но может ли зажигание само по себе сбиться?
Надо тогда тебе проверить состояние датчика коленвала, он может чего ерундить или сам датчик или зазор или попало чего. У нас его нет, точнее не скажу. Но обычно если он накрылся, то просто не заводится. А так кроме него в зажигании сбиваться нечему, у вас все ECU (компьютер) устанавливает.
Еще такая проблема, неберет обороты и типа подтраивает возможна при неисправности МАР датчика, но тогда "чек" горит.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%90%D0%A0
