доп. свет
Электрика в Pajero
SerjNikk
Двигатель:: PajeroII рестайл 4M40
Мой автомобиль(и):: PajeroII рестайл 3-х дверный японец
доп. свет
Сообщение SerjNikk »
Хочу подключить доп.свет(две фары светодеодных вперед, две назад), есть желание задеуйствовать кнопки передних и задних протевотуманок. Кнопок у меня пока нет, но мне их обещали, хочу использовать штатную проводку есть штекеры под заглушками на преборной понели.
Вопрос в следующем
Передние раземы предположительно противотуманок нашол, а где или как подключаются задние противотуманки.
+794o7771961
SerjNikk
Re: доп. свет
Может кто подскажет где есть схема задних противотуманок как и где идут провода, как легче подключить доп.свет, кнопка задних противотуманок какие контакты куда идут от них провода
+794o7771961
AAKun
Re: доп. свет
Сообщение AAKun »
У вас японец или европеец? Если японец, то если не ошибаюсь штатных туманок там нет! А на европейцах в заднем бампере, там не знаю. Если праворукий, то штатно не чего быть не должно.
Это я про дорестайл, про рестайл не знаю, могу в чем то ошибаться, пусть поправят!
Pajero II, коротыш, 4D56.
BAlex
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Re: доп. свет
Сообщение BAlex »
задние туманки в больших блок-фонарях в задних крыльях. Эл. схемы ищите на форуме - все есть.
P-II 3D ReStyle 6G74 ARB, Prolight и прочее - был 8 лет
Drive To Stay Alive!...
SerjNikk
Re: доп. свет
у меня японец
схемы в букваре смотрел, поним должна быть релюха под капотом но на ее месте нет даже проводов
на преборной под заглушкой есть фишка с проводами как туда подключить фары
провод по спалону пробросил отдельно до преборки, а как дальше торможу.
откуда проще запитать петание как подключить реле и штатную кнопку разжуйте если можно на пальцах
+794o7771961
SerjNikk
Re: доп. свет
на разьем где кнопка приходит +
обязательно ставить реле у меня две светодиодные фары по27 ватт
+794o7771961
jiuxo
Двигатель:: педальный
Мой автомобиль(и):: велосипед
Re: доп. свет
Сообщение jiuxo »
а нафига на них реле то? если уж не задаваться вопросом нафига вообще нужны светодиоды.
SerjNikk
Re: доп. свет
просто фары у меня давно лежат, передние поставил в параллель с дальним светом кстати очень нравится
задние нужны в лесу или по трассе для тех кто неумеет переключать на ближний
+794o7771961
Вернуться в «Электрика»
