Почему потекла АКПП в этом месте (ФОТО)
Добавлено: 23 янв 2012, 01:00
GeWork
Помогите! С пол часика побуксовал в сугробах на заднем и на D, заехал во двор и Капли АТФ под машиной, коробка работает полностью исправно. Почему течет, и как устранить???
Re: Почему потекла АКПП в этом месте (ФОТО)
Добавлено: 23 янв 2012, 09:34
818
течёт, потому что время подошло.
побуксовал и проявилось.
смотреть по программе в магазе надо что там есть (сальники, прокладки)
снимать коробку, колокол и менять всё..
Добавлено: 23 янв 2012, 13:46
GeWork
знакомый говорит придеться втулку гидротрансформатора менять. Может быть, если коробка ведет себя без нареканий
Добавлено: 24 янв 2012, 16:07
818
чё гадать? знакомый мастер по акпп?
Добавлено: 24 янв 2012, 22:05
GeWork
Нет, просто в СТО работает
Добавлено: 25 янв 2012, 01:27
Tymans
Холодно. Вот сальники и выдавило, и похоже два, задний коренной и на насосе автомата куда бублик влазит
Добавлено: 25 янв 2012, 03:43
Pajerist
Потому что не надо было в мороз на старенькой машине с автоматом буксовать.
Добавлено: 25 янв 2012, 16:32
GeWork
В общем брать сальники АТФ и вскрытие покажет
Добавлено: 26 янв 2012, 10:10
818
сальники акпп и задний коленвала на всякий пожарный
Добавлено: 26 янв 2012, 21:26
Евгений 60
Pajerist писал(а):Потому что не надо было в мороз на старенькой машине с автоматом буксовать.
Тогда вообще лучше пешком ходить. ::-D:
Добавлено: 26 янв 2012, 21:37
GeWork
Стояли бы передние привода я бы долго не буксовал, да и пора ей, всетаки 300 000 прошла...
Добавлено: 27 янв 2012, 22:30
Владимир Михайлович
300 000 еще не пора. Где то в инструкции читал, что бывает пенится масло и его выдавливает через сапун. При этом потеки ошибочно принимают за течь сальника.
Добавлено: 28 янв 2012, 02:07
GeWork
Течет постоянно(((
Добавлено: 28 янв 2012, 04:52
Владимир Михайлович
Думаю,. замена сальника решит вопрос. Мастер сказал менять втулку? Видно он не видел конструкцию или забыл устройство. Втулка приварена к гидротрансформатору и меняется вместе с ним. Но вероятность выработки втулки, по моему мнению, мала. При разборке надо обратить внимание: хорошо ли был прикручен гидротрансформатор? У меня не хватало одного винта из шести и, вероятно, из-за смещения корпуса бублика развилась течь, а далее было все плохо. А винтик предыдущие мастера потеряли, а другой туда не поставить - резьба М9. Интересно, что меняя коробку с разбора и после брал на разборе вторуй бублик, так и не нашли мне этот родной винтик. Разборщики их тупо выбрасывают. И exist.ru не поставил. Пришлось опять под один болтик перерезать на М10.
Добавлено: 28 янв 2012, 10:54
GeWork
Спасибо, а можете подсказать какой именно комплект сальников на коробку V4AW3
Добавлено: 28 янв 2012, 11:44
Владимир Михайлович
Он один, передний АКПП. Не знаю как на дизеле, но мне проще снимать было двигатель, чтобы добраться до сальника. Если так поступать, то задний сальник останется старый. А если снимвть коробку, то лучше зараз поменять и задний сальник и все в раздатке. Номера не помню, в экзите или в теме ФАК АКПП.
Добавлено: 30 янв 2012, 01:24
GeWork
зашел на экзист, и непонятно что там сальник))) нет такой детали, или не там ишу?
Добавлено: 30 янв 2012, 09:28
818
сам не ищи. иди прям в экзист ищи кто там шарит в ориг проге мицу и вместе с ним (а желательно ещё и с исполнителем ремонта) изучаете схемы.
Добавлено: 30 янв 2012, 10:20
GeWork
Да скорее так и сделаем, интересно в налтчии будут сальники или ждать придеися
Добавлено: 31 янв 2012, 10:16
818
ждать.
при возможности заказывай оригинальные сальны-они не дорогие должны быть..
