Страница 1 из 3
Расточка
Добавлено: 23 янв 2012, 18:06
РРРРРоман
всем добрый день проблема такая : двигатель стал употреблять масло и причём сильно (2л на 150км по городу) заказал с экзиста поршневую первого ремонта ну и всё остальное (брал всё вроде как оригинал) обошлось в космо деньги ну да и чтож..... теперь нужно расточить вопрос кто знает точные зазоры при расточке не тупо же как девятошный блок растачивать ??? есть ли укого заводские данные???
Re: Расточка
Добавлено: 23 янв 2012, 19:07
scegocefal
ну я не думаю,что ты сам точить будешь... а хороший расточник и сам знает,что и сколько точить,не знаешь хорошего расточника-заедь на несколько сто,и спроси,кому они блоки на расточку возят...
Re: Расточка
Добавлено: 23 янв 2012, 19:13
alex782010
Re: Расточка
Добавлено: 23 янв 2012, 19:25
РРРРРоман
да вы меня не поняли я сам конечно ничего точить не собираюсь но и они точат так как стандартом на все машины но ведь поршня и их форма у всех разная поэтому их тепловое расширение тоже разное и вряд ли какой то токарь будет замарачиваться и искать инфу сколько нужно сделать тепловой зазор на конкретный двигатель они просто с запасом точат только бы не заклинил .... подстраховывая себя ! а мне лишний зазор не хотелось бы, пусть даже минимальный хочу всё по заводским параметрам !!!
Re: Расточка
Добавлено: 23 янв 2012, 20:22
0,02-0,04мм
0,0008-0,0016in
Re: Расточка
Добавлено: 23 янв 2012, 22:03
ЯпонеЦ
РРРРРоман писал(а):всем добрый день проблема такая : двигатель стал употреблять масло и причём сильно (2л на 150км по городу) заказал с экзиста поршневую первого ремонта ну и всё остальное (брал всё вроде как оригинал) обошлось в космо деньги ну да и чтож..... теперь нужно расточить вопрос кто знает точные зазоры при расточке не тупо же как девятошный блок растачивать ??? есть ли укого заводские данные???
Не уловил, а Вы заказывали не разбирая мотор?
Re: Расточка
Добавлено: 23 янв 2012, 22:28
А что, может угадает..............
Re: Расточка
Добавлено: 24 янв 2012, 04:03
cat580
SNOOPER писал(а):А что, может угадает..............
и окажется там тоже первый ремонтный.
Второй надо было брать. Бюджетнее брать не оригинал. Брал Avtowelt, качество гуд. Не везде берутся точить V-образники. Зазор 0.03.
Re: Расточка
Добавлено: 24 янв 2012, 07:57
GriFon
Кто знает сколько толщина гильзы на 3.0 движке и какие поршни самые большие можно в них запустить? К примеру, 96 поршни можно?
Re: Расточка
Добавлено: 24 янв 2012, 12:01
moonbeast
GriFon писал(а):Кто знает сколько толщина гильзы на 3.0 движке и какие поршни самые большие можно в них запустить? К примеру, 96 поршни можно?
а разве на бензинке бывают гильзы? Как то вот не встречал ни разу..... разве что на прогоревшем моторе ставят плавающую гильзу....
Re: Расточка
Добавлено: 24 янв 2012, 12:21
ЯпонеЦ
96-врядли, у 6G74 93мм, а зачем увеличивать диаметр поршня?
Re: Расточка
Добавлено: 24 янв 2012, 14:12
GriFon
NazareT писал(а):96-врядли, у 6G74 93мм, а зачем увеличивать диаметр поршня?
Увеличить объем двигателя, 93 конечно хорошо, но если получится 96 запихнуть без последствий добавится еще 0.3л объема. Насколько я правильно понял интернет так работают все тюнинговые ателье: Лоринзер, АМГ, BMW M.
Re: Расточка
Добавлено: 24 янв 2012, 14:14
GriFon
moonbeast писал(а):а разве на бензинке бывают гильзы? Как то вот не встречал ни разу..... разве что на прогоревшем моторе ставят плавающую гильзу....
Хорошо как называется нечто где ходит поршень?
Re: Расточка
Добавлено: 24 янв 2012, 14:30
Блок цилиндров
Re: Расточка
Добавлено: 24 янв 2012, 14:50
GriFon
SNOOPER писал(а):Блок цилиндров
На сколько я знал в блок циллиндров впресовывают гильзы именно в них ходит поршень... Похоже это из-за того что я учил мат часть 15 лет назад и на всяких зилах, газах...
http://www.ai08.org/index.php/term/%D0% ... tel-.xhtml
Ладно забыли про это, кто подскажет какая толщина стенки цилиндра?
Re: Расточка
Добавлено: 24 янв 2012, 19:56
ЯпонеЦ
Как тебе померить у меня без бошек мотор стоит.
Re: Расточка
Добавлено: 24 янв 2012, 20:26
GrifonII
NazareT писал(а):Как тебе померить у меня без бошек мотор стоит.
Это Grifon, вот см фото.
Re: Расточка
Добавлено: 24 янв 2012, 21:27
То что Вы называете гильзой, есть блок цилиндров. То что Вы отметили желтыми точками след от уплотнения газового стыка прокладки головки блока. Запаса по расточке блока практически нет. И Ваша идея утопие.
Так как надо не только "дырку" расковырять, но ещё и поршень подобрать. Про такое понятие как смещение поршневого пальца слушали, как будете расчитывать?
Re: Расточка
Добавлено: 24 янв 2012, 21:28
ЯпонеЦ
Да я замерю, мне не сложно, про остальное сказали выше... Прокладки ГБЦ с чего потом брать????
Re: Расточка
Добавлено: 24 янв 2012, 21:32
Прокладки в этом случае самое простое, их делают на раз..........
