Блок управления климатом и допприборы.
Добавлено: 24 янв 2012, 17:37
AlexU-U
Подскажите пожалуйста, вот такой блок управления можно поставить заместо просто, рычажного?
Много предстоит переделок или все намного просто? Кто-нибудь сталкивался с такой переделкой?
И по допприборам. Есть вот такая комбинация
а хочу вот такую поставить
и тот же вопрос по подключению, сложностей много? И крайний справа прибор что показывает?
Re: Блок управления климатом и допприборы.
Добавлено: 24 янв 2012, 19:12
Johnic
компасс это
под давление масла нада ставить тройник
климат нада много переделывать
Добавлено: 25 янв 2012, 22:03
OreSHik
Johnic писал(а):компасс это
А есть тема где есть схема подключения такой приборки?Где такую купить можно или это самоделка?
Добавлено: 01 май 2012, 21:49
Lone Wolf
С климатиком нужно вместо всех тросиков нужно ставить электро привода и несколько релюх. Торпеду снимать придется полностью. Если с электрикой проблем нет, и ,не считать гемора с разборкой и сборкой, то за пару дней вкрячишь. С доп приборами ни каких проблем. Вольтметр на любые +12В, для датчика масла как уже писали тройник и сам датчик под капот, компасу только +12 и габариты, а еще датчик температуры (он там же в компасе.)
Добавлено: 04 май 2012, 09:08
igor-857
Lone Wolf писал(а):С климатиком нужно вместо всех тросиков нужно ставить электро привода и несколько релюх. Торпеду снимать придется полностью. Если с электрикой проблем нет, и ,не считать гемора с разборкой и сборкой, то за пару дней вкрячишь. С доп приборами ни каких проблем. Вольтметр на любые +12В, для датчика масла как уже писали тройник и сам датчик под капот, компасу только +12 и габариты, а еще датчик температуры (он там же в компасе.)
за пару дней климат не вкрячит!!!нужно поставить моторчики управления заслонкой на печке и на заслонке улица салон\что не так просто\+датчик температуры под радиатором печки+ надо проводку под климат свою,надо блок управления\силовой транзистор\сопротивление на корпусе заслонки салон улица.
Добавлено: 04 май 2012, 17:28
Джеки
, компасу только +12 и габариты, Еще нужен датчик на компас стоит под стеклом по центру панели.
Добавлено: 04 май 2012, 18:41
SMIRNOFF838
AlexU-U переделок особо нет,снимаешь старые приборы в этот же разъём вставляешь другие приборы., только тянешь от указателя давления жёлтый провод на датчик давления(датчик нужно купить на стрелку) компасу на новых приборах ,доп датчики не надо.
Добавлено: 10 май 2012, 00:13
MarkoPolly
Я себе даже купил все под переделку под климат: всю проводку, печку, панель управления, короче примерно 30 килограмм всякой фигни. Потом начал разбираться в проводке, разборе салона, примерно осознал масштабы переделок и отказался от этой затеи. Так все это добро до сих пор и валяется. Ну и как мне сказали на паджерах климат сам по себе не очень работает, а проблем с кустарным будет уйма. Я бы не советовал)
Добавлено: 14 май 2012, 20:24
саша515
Ну кто нибудь климу ставил за место крутилок. Сложно и кому обращаться-к электрикам или другим?
Добавлено: 14 май 2012, 22:15
Валера 13
Да. поищи тут тема недалеко должна быть. дам люди ставили климу место крутилок
Добавлено: 23 май 2012, 19:17
mixa_iz_novosiba
Интересный вопрос ,обладаю полностью климат контролем с донора. Хотелось бы узнать распиновку контактов кк.
Боюсь сжечь
Добавлено: 27 май 2012, 23:09
igor-857
mixa_iz_novosiba писал(а):Интересный вопрос ,обладаю полностью климат контролем с донора. Хотелось бы узнать распиновку контактов кк.
Боюсь сжечь
что конкретно.или схему всего климата
Добавлено: 04 июн 2012, 16:11
OlDer
:) Переделка крутилок на климат привела к ГОДУ стояния машины на улице в разобранном виде. В результате после покупки новой проводки и блоков печки/кондея стоят крутилки, климат валяется в гараже (все моторчики на своих местах уже переделанные под левый руль) и раздербаненная старая проводка. При сборке не все детали нашлись (щас заслонка центральных воздуховодов, которые справа и слева от часов через одно место работает. Так что думайте сами...
Добавлено: 05 июн 2012, 09:55
mixa_iz_novosiba
Боюсь сжечь
Извеняюсь что протупил 7 дней но у меня алиби я в ночь на 2 июня стал второй раз отцом :*DRINK*: :*DANCE*:
а по теме нужно узнать куда подключаются +,-, память и габариты, датчики не надо так как кк будет использоваться
только для переключения потоков,и забором воздуха
Добавлено: 10 июн 2012, 08:39
igor-857
OlDer писал(а)::) Переделка крутилок на климат привела к ГОДУ стояния машины на улице в разобранном виде. В результате после покупки новой проводки и блоков печки/кондея стоят крутилки, климат валяется в гараже (все моторчики на своих местах уже переделанные под левый руль) и раздербаненная старая проводка. При сборке не все детали нашлись (щас заслонка центральных воздуховодов, которые справа и слева от часов через одно место работает. Так что думайте сами...
older-здорово.это ты зря.свою пока не ставил.но моя работает корректно.кому интересно можете приехать покажу.проверил соответственно прям на полу.просто подключил всю проводку ко всем блокам \климата\к аккумулятору и всё работает на 5+
Добавлено: 14 июн 2012, 10:43
OlDer
Завидую я тебе слегка. Видимо электрик кривой попался, а сам я не в теме. Может выберу время - приеду к тебе. Хотя щас проводка под климат на сопли похожа. Её просто собирать нужно, хотя всё остальное в порядке.
Добавлено: 30 июл 2012, 17:53
mixa_iz_novosiba
По распиновке тишина пошел методом научного тыка искать
Добавлено: 30 июл 2012, 19:48
mitya2.5
Для топикстартера
Если у тебя стоит рыжий климат то этот без проблем встаёт только у него трубка с другой стороны :*VICTORY*: :) :) :)
