Появился периодический гул - шкрябание.
- Streлец
- Мой автомобиль(и):: Pajero III 2001г.
Вопрос местным знатокам: Появился периодический гул, слышится в районе раздатки. Гул начинается от скорости примерно 40 км/ч. Периодичность гула примерно 2 в секунду при 60 км/ч. При 90 - 1 в секунду. От передачи не зависит частота, от заднего или полного привода тоже. При отклонении руля в лево усиливается, в право пропадает. Вот и грешу на ступичный подшипник, привод передний левый или раздатку. Кто сталкивался?
Вот звук: http://zalil.ru/32579886
Mitsubishi Pajero 2001 LONG EXCEED II, В363КР28RUS, 3.5 л , AT, 4WD
- Dimos
- Двигатель:: 6G72 24 Vlv
Re: Появился периодический гул - шкрябание.
Походу ступичный
Pajero II; 95г.в; 6G72 12valves; АКПП; Japanese - Right-Hand-Drive; Exeed; Long; Power Sunroof - продан
Pajero III;03г.в; 6G72 24valves; АКПП; Japanese - Right-Hand-Drive; Exeed; Long; Power Sunroof - продан
LEXUS GX 470
LEXUS GX 470
- Streлец
Да вот тоже к нему склоняюсь. Кстати приподнял на домкрате, пошевелил, чуток стучит ступица. Смутила скорость и частота. Совпадает ли с длинной окружности колеса при такой скорости.
- Dimos
На подъемник и разгоняйся до 60-ти, все сразу будет ясно тому кто внизу под машиной...
LEXUS GX 470
LEXUS GX 470
- Streлец
Спасибо за ответ, попробую на подъемник.
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Ступица стучать не должна. Начните с замены, все равно это делать. А дальше видно будет
- Streлец
Поменял ступицу, помогло! Спасибо откликнувшимся!
- Dimos
Надеюсь оригинал воткнул?
С пятницей кстати
С пятницей кстати
LEXUS GX 470
LEXUS GX 470
- DenVer
Вопрос конечно не ко мне, но все же.... А зачем оригинал втыкать?
- Streлец
Оригиналов у нас не найдешь, но подшипник NSK. Посмотрим когда правый нае.... Говорят обычно обычно оба умирают.
