Диагностический разъём OBD 2 кто поможет или подскажет?
shapo
- Двигатель:: 6G72 12кл 150 л.с.
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 1994 г. 01 месяц
С машиной всё впорядке, но горит АБС (до 8км работает, а потом загорается), также проблема с датчиком на раздатке (насос РД лок включаеться, не травит, но на приборке индикация недовключения).
Решил сделать самодиагностику, не получилось - нет индикации, все лампы новые. Поехал на сканер, подключали в разных фирмах, релюшки щёлкают под понелью, а сканер не выдаёт ошибок или пишет eror.
В чём подвох? (разъём 16 пин OBD 2, где предохранители).
Сигналка как то завязана или ЭБУ?
Есть ли способ или другой разъём для проверки. Машина 94 г. 01 месяц - 150 л.с. 12 клап. 6G72.
Всем спасибо.
Всем спасибо.
- Podonok
- Двигатель:: 4.2 Diesel
- Мой автомобиль(и):: был Pajero2. Tlc
Re: Диагностический разъём OBD 2 кто поможет или подскажет?
на мосту проверить датчик! проверить реально ли вкл блокировка.
до 8 км авс вообще не работает.
случаем не араб. а то арабы многие по OBD не сканятся.
Да здравствует то, благодаря чему мы - несмотря ни на что!
shapo
Если не работает датчик на мосту, почему лампа моргает дифа - недовключение ??? Значит датчик на раздатке, поэтому и хочу диагностику сделать.
И отсюда вопрос, негорят ещё лампы заднего моста, когда они должны загораться - сразу или с РД(остальное горит как положено, лампы новые) - за это тот же датчик отвечает.
Блокировка включается.
До 8 км авс вообще не работает, а у меня до 8 км работает (сейчас зима и педаль дёргаеться и тормозит), а после загораеться лампа и всё.
Случаем не араб. а то арабы многие по OBD не сканятся - нет собран в Японии для Европы.
- homa70
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: МП 2 1997
А при чем тут датчик раздатки и РД лок?shapo писал(а): также проблема с датчиком на раздатке (насос РД лок включаеться, не травит, но на приборке индикация недовключения).
По ABS: пока будет неисправна индикация блокировки межосевого дифа (оранжевый квадратик моргает) лампа ABS тоже будет загораться.
МП2 1997 5 дв 4М40 SS R/D lock ручка webasto 32X11.5 R15 MJ-300 мой первый дизель и джип
shapo
Если лампа дифа моргает, то датчик РД лок исправен или не факт(на мосту)?
И помоему читал, что за сигнал включения и выключения отвечают датчики на раздатке?
Негорят ещё лампы заднего моста, когда они должны загораться - сразу или с РД(остальное горит как положено, лампы новые) - за это тот же датчик отвечает.
- homa70
- Двигатель:: 4M40
Мост и раздатка датчиками не связаны! Блокировка моста - оранжевая лампа между лампами задних колес. Блокировка межосевого дифа - оранжевая лампа в центре всех четырех колес. Лампы задних колес горят во всех случаях, кроме нейтрального положения рычага раздатки (в этом случае горит только блокировка межосевого дифа и машина не едет). А вообще здесь очень много тем с описанием индикации привода.
shapo
А по факту, если моргает индикация блокировки заднего моста, датчик исправен или нет и почему не горит постоянно?
И ошибки как прочесть если с диагностического разъёма ничего не читаеться, хотя все провода подходят. ЭБУ разобрать и перепоять или что?
И почему не работает индикация заднего моста, что отвечает за него. Про передний нашёл(но мне не надо) ,а про задний пока нет.
- Podonok
Отвечает блок вкл блока дифа. помойму коробка рядом с компрессором.
мигает как тока блок получает сигнал на вкл блокировки. и постоянно горит как блок получил сигнал с датчика на мосту.
OBD пробовать и проверять, тут всё както не однозначно.
если само диагностика не работает надо звонить до мозгов жгут, ну и сами мозги смотреть.
- kosta69
- Двигатель:: 6G72 12 кл
- Мой автомобиль(и):: Паджеро - 2 94г. пруль, ауди А6 2,6 96г.
На этих годах выпуска OBD-2 и в помине ещё не было, а сканер прочитать сможет родной Митсубишевский - MUT, остается только самодиагностика то бишь лампочкой. У меня собственный сканер ЛАУНЧ Х-431 Мастер мой паджерик то же не видит, так что совет только самодиагностика.
Паджеро 94г. 6G72 12кл. CC АКПП 5 дв. японец
shapo
Разъём как писал есть, туда уже подключались(16 конт-ый), сканер пытается считать но ничего не выходит - писал в самом первом посту, сказали ещё как то можно подключиться к проводам???
Соединяете перую ногу этого разъёма на массу и смотрите что лампа моргаетshapo писал(а):Разъём как писал есть, туда уже подключались(16 конт-ый), сканер пытается считать но ничего не выходит - писал в самом первом посту, сказали ещё как то можно подключиться к проводам???
- ВОЛЧЁК
- Двигатель:: 6G72 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II (V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V А/Т 1998 г. Араб Имобилайзера нет.
Всем доброго времени суток . Вижу я такой не один ,так подскажите чем , как и куда проводить даагноз АРАБУ ?
- gregory
- Мой автомобиль(и):: Montero
когда к моему (америкос, 6г74) подцеплял сканер Лаунч Х-не помню какой
было 2 разьема у прибора в комплекте
1 - OBD-II
2- OBD-II Smart
продиагностировалось все со вторым.
1 - OBD-II
2- OBD-II Smart
Montero Sport, 98 год, 3 литра, акпп.
Montero II, 98год, 3.5 литра, акпп. продан.
Pajero II, 91год, 3 литра, 6G72, 12V, АКПП, 3 двери. ПРОДАН.
Kalcifer
- Двигатель:: Дизель
Ребята, простите, что задаю вопрос тут. Просто уже бошка кругом.
Дабы не засорять тему, сразу прошу в ЛС писать.
Подскажите сканер, которым можно диагностить pajero sport new в гараже, и в частности скинуть подушечную лампу. Желательно из недорогих. Или направьте на тему выбора.
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
- Мой автомобиль(и):: =----=
Лампу подушек только оригинальным MUT 2 можно скинуть или же ему подобным...обычными дешевыми не выйдет.Kalcifer писал(а):Ребята, простите, что задаю вопрос тут. Просто уже бошка кругом.
Kalcifer
Vitaliy666, находил в нете mmc-reader - он тоже не может? А то что-то они не очень охотно отвечают на вопросы. По цене так прелесть, а на деле?
Правда он кажется в по к-лайн работает, а тут вроде бы CAN
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
глянул описание сего девайса, поидее может, наверно стоит продавцов мучать, на предмет того что сможет или нет...если да то очень доступная модель)
Я просто мучился у себя ее сбрасывал после того как восстановил так называемую "пружину часовую" в руле, дак не один сканер автономный или компьютерный не хотел видеть блок SRS.
Kalcifer
Блин, вот эта противная лампочка, как бы основная причина.
MUT II говорите на паджерике?
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
ну да я заезжал в сервис, мне за 250руб скинули ошибку и я довольный уехал)
Kalcifer
Понимаете, до сервиса порядка 195 км. Это не для праздной поездки. Вот если б эта ошибка разовая, то не вопрос, но тк она может мозг компостировать периодически, вот друган мой и изъявил желание спонсировать покупку девайза, чтобы можно было в будущем еще и другие вещи проделывать (в частности диагностика, мож настройка, ну это его тараканы). Вот запутил поиск, но уже голова кругом.
Кстати, а описание протокола нигде нету? А то мож и свою софтину накатать.
