Где взять кольцо на глушитель?
Добавлено: 26 янв 2012, 21:31
Daddy
В общем прогорело вот такое колечко (прокладка что ли)
Не могу найти. На экзисте такого вообще нет. Может у кого в других комплектациях присутствует? Дайте номерок что ли, или подскажите, от чего может подойти.
Если "баян" (а мне кажется, что это именно он), бить сильно, НО аккуратно! После чего обязательно направить в нужное место (тока не посылать) :*VICTORY*:
Re: Где взять кольцо на глушитель?
Добавлено: 26 янв 2012, 22:10
Мишаня из Обнинска
Добавлено: 26 янв 2012, 22:14
MrBullyDouzer
MR431022 Кольцо уплотнительноеИзображение
Добавлено: 26 янв 2012, 22:26
Мишаня из Обнинска
Ух ты. А где на схеме оно?
Добавлено: 26 янв 2012, 22:44
Daddy
Мишаня из Обнинска писал(а):Оно http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=180 ?
Я пробовал от десятки. Оно больше в диаметре. Или мне не от десятки продали..
Добавлено: 26 янв 2012, 22:46
Daddy
Мишаня из Обнинска писал(а):Ух ты. А где на схеме оно?
В том-то и дело, что на схеме его нет. А место где оно должно быть обведено красным.
Добавлено: 26 янв 2012, 22:47
Daddy
MrBullyDouzer писал(а):MR431022 Кольцо уплотнительное
Это от П2 или МПС?
Добавлено: 26 янв 2012, 22:58
Мишаня из Обнинска
Добавлено: 26 янв 2012, 23:18
Daddy
Мишаня из Обнинска писал(а):http://www.japancats.ru/fullinfo.aspx?f ... d=DA001B25
Спасибо! Вроде оно. Главное, чтобы диаметр совпал.. Интересно, а почему у меня на схеме его нет?
Добавлено: 27 янв 2012, 09:54
de
MR431022 диаметр 60 мм, не подойдет, в поиск, тем про это навалом:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... t=MR431022
Добавлено: 27 янв 2012, 21:28
kir007
Так можно кольцо приемной трубы от уазика поставить.
Добавлено: 27 янв 2012, 21:42
Daddy
Вот тоже говорят, что от УАЗа, но оно ведь не конусное. Или пофиг? От ВАЗ-2110 однозначно больше. Еще от ГАЗ-53 по диаметру подходит, но оно тоже не конусное.
Добавлено: 29 янв 2012, 19:20
Daddy
Решил проблему установкой кольца от ГАЗ-53. Вроде только чуть чуть подсекает, но звук нормальный. ИМХО, при установке любого колхозного кольца, пружины надо убирать. Вот такое колечко:
Добавлено: 29 янв 2012, 21:52
Мишаня из Обнинска
Она стальная? Я думаю снять и на завод отдать-пусть выточат. У нас с этим не проблема
Добавлено: 29 янв 2012, 22:13
Daddy
Вам хорошо.. Она не стальная. Вроде люминь, но не цельный. Как бы из 2-х половинок. А вообще, можно и выточить. Из того же люминя например. Внутренний диаметр 48 мм., наружный под конус от 60 мм.
Добавлено: 29 янв 2012, 22:22
Мишаня из Обнинска
а у вас ни одного завода в городе нет?
Добавлено: 29 янв 2012, 22:29
Daddy
Целых два! Ликеро-водочный и пивной!
Добавлено: 15 авг 2014, 01:02
goland79
подниму тему - парни, нашел кто кольцо правильное?
Добавлено: 15 авг 2014, 09:08
Daddy
goland79 писал(а):подниму тему - парни, нашел кто кольцо правильное?
Ух ты некрофил! ::-D: Я подобрал нечто подобное от нашемарки и так оно ездило до последнего..
Добавлено: 15 авг 2014, 09:10
витал71
у меня та ваще все заварено :)
