С машиной всё впорядке, но горит АБС (до 8км работает, а потом загорается), также проблема с датчиком на раздатке (насос РД лок включаеться, не травит, но на приборке индикация недовключения).
Решил сделать самодиагностику, не получилось - нет индикации, все лампы новые. Поехал на сканер, подключали в разных фирмах, релюшки щёлкают под понелью, а сканер не выдаёт ошибок или пишет eror.
В чём подвох? (разъём 16 пин OBD 2, где предохранители).
Сигналка как то завязана или ЭБУ?
Есть ли способ или другой разъём для проверки. Машина 94 г. 01 месяц - 150 л.с. 12 клап. автомат, 6G72.
Всем спасибо.
Диагностический разъём OBD 2 кто поможет или подскажет?
shapo
- Двигатель:: 6G72 12кл 150 л.с.
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 1994 г. 01 месяц
Re: Диагностический разъём OBD 2 кто поможет или подскажет?
Решил сделать самодиагностику, не получилось - нет индикации, все лампы новые. Поехал на сканер, подключали в разных фирмах, релюшки щёлкают под понелью, а сканер не может ни чего прочитать или пишет eror.
Так в чём может быть причина, Эбу разобрать и перепоять - почему не диагностируеться???
Всем спасибо.
Всем спасибо.
- lantari
У этой машины нет ODB 2.shapo писал(а): Так в чём может быть причина, Эбу разобрать и перепоять - почему не диагностируеться???
Pajero II 1994г, коротыш, 6G72 12кл, АКПП, СС, Правый руль.
...главное, позволит вам двигаться еще быстрее и достичь максимальной скорости, если вам не станет страшно раньше этого времени.
shapo
Как нет, если сканер подключали к 16 пин. разъёму?
- valiok
- Двигатель:: 3,0 дизель
- Мой автомобиль(и):: AUDI Q7
ОБД у него возможен
диаг. разъем 16+12pin
внизу сбоку монтажного блока под рулем. только если это пр.руль, то по протоколу ОБД может и не прочитаться двиг
а по поводу АБС нужно сначала проводку звонить
кстати, если мне не изменяет память, то у этого авто с АБСсом связано 3 блока: в багажнике под правой обшивкой, под задним седеньем за спец.лючком, ну и под капотом сам гидроблок с релюхами. конечно же и датчики колес
+7 916 393 13 13
http://chiptun-msk.ru/
