Помогите, не завелся, что-то с электрикой.
olsi
Сообщение olsi »
В Вск катался как обычно, поставил на парковку, утром прихожу - не заводится падла.
Причем, ни стартер не крутит, ни бендикс не щелкает - всё, тишина, только подсветка компаса тухнет, когда ключ на статер поворачиваю.
Ключ на статер поворячиваю - в салоне 2 релешки щелкают, и всё.
Обнулил всё, сняв на 10 минут клемму аккумулятора, - нет результата.
Сигу нашел, выдрал проверил там релешки - все ок. Проверил предохранители под капотом и под торпедой - все целы.
Куда еще копать ума не приложу. :*DONT_KNOW*:
Караул!!!
Паджеро спорт 2003, 6G72 бенз. есть
Шариот '95, 4G63 turbo, 4WD, бенз. был
Maksus
Мой автомобиль(и):: L200 AT, SS
Благодарил (а): 76 раз
Re: Помогите, не завелся, что-то с электрикой.
Сообщение Maksus »
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 31&t=86548 была похожая проблема
Montero Sport 3.0 2000г АКПП Был
L200 AT SS
Brig
Мой автомобиль(и):: montero sport
Сообщение Brig »
аккумулятор кердык. мороз однако.
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
olsi писал(а):Караул!!!
Без паники!
Сначала зарядить аккумулятор, завести машину, потом на всякий случай проверить, что генератор выдает положенные 14 вольт :)
Toyota Corolla Cross Hybrid
olsi
Сообщение olsi »
Аккумулятору 2 менсяца, новый. И время прошло порядка 4-5 часов как машину поставил.
Бендикс старьера не щелкает, если бы он щелкал - тогда можно было бы думать что аккум сел
калян
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение калян »
Машина с АКПП?Если в автоматом тогда попробуй на нейтралке позаводить...и подрючить селектор акпп
Спорт 3,0,SS .П3,дизель,П4,3.8.-ВСЕ ПРОДАНО.
Сейчас- БИЭМДАБЛЪЮ ХА 5 Е 70 НА СОЛЯРКЕ.8(926)305-08-17
900mz
Сообщение 900mz »
попробуй по самому стартеру постучать какой нибудь трубой, у меня была такая беда практически через месяц после покупки машины, вот тогда была паника. Я позвонил знакомому электрику, притащил к нему в гараж, а он покурил, походил вокруг, нашел где стартер, взял трубу около метра треснул по стартеру и говорит мне заводи, завелась с удара.
Montero Sport XLS, 2000, 3.0 V6, 4WD 6G72
olsi
Сообщение olsi »
калян писал(а):Машина с АКПП?Если в автоматом тогда попробуй на нейтралке позаводить...и подрючить селектор акпп
Да симптом похожий, как будто на драйве пытаюсь завести.
redisson237
Мой автомобиль(и):: IV 3.2 дизель
Сообщение redisson237 »
На драйве ниче происходить не будет, даже реле щелкать не станут. Проверь Аккум. Или тупо заряди. Если нет зарядки в гараже-прикурить попробуй. Аккум может разрядиться. Даже новый. Если есть через что. А в машине таких "что" воз и телега.
Аварии случаются потому, что сегодняшние водители ездят по вчерашним дорогам
на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью !!!
Паджеро 4, трактор.
olsi
Сообщение olsi »
Реально совет помог. Завелся с полтыка. :*DANCE*:
Но почему этого не произошло на "Р" - понять не могу.
alex_irk
Двигатель:: Ej253
Мой автомобиль(и):: Subaru Forester
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение alex_irk »
Бывает и у меня такое. Через пару дней после покупки первый раз произошло, расстроился, запаниковал, а потом чёрт дернул на N переключить - завелась. Заглушил - на парковке опять завелась. Теперь изредка такое происходит, без паники, просто толкнул немного вперед рычаг селектора и всё нормально.
Читал где то здесь про регулировку селектора, но т.к. такое происходит крайне редко, то не лезу туда...
ММС Montero Sport, 2002, 6G72, AWD, АКПП, Suplex52(KYB)+tokico, би-линзы, Jack+Lift Mate(hand made), VC731 - продан.
USA Subaru Forester, 2006, EJ253, AWD, АКПП...
Kirillian
Двигатель:: 3.5 L V6 6G74
Мой автомобиль(и):: Montero Sport Limited
Сообщение Kirillian »
Теже яйца только в профиль))) Если на полном приводе оставлю машину на каком нибудь здоровом бугре да еще с вывернутыми колесами то пока не поставлю в нейтраль машину не заведу((( Еще заметил, что если не дай бог на сухом асфальте на полном приводе (блокировка) выворачиваю руль порядочно и еду допустим на 2, то ручка коробки сама перещелкивает на 3. Мистика однако. Но у меня есть сомнения в целостности опоры коробки, в связи с чем думаю это связано с тем, что ручка коробки через тросс не до концы переводит рычажек в автомате.
06.1998 г.в. Потихоньку начинаю строить "Монстрика" Лифт подвески,бодик 4см.... Хочу в Крым скорее бы конец Июня, все задолбало((((
калян
Двигатель:: 6G75
Сообщение калян »
у самого такая хрень проскакивает,гдето какойто контакт блокирующий стартер...пока не разбирался,да и особо не напрягает
redisson237
olsi писал(а): Причем, ни стартер не крутит, ни бендикс не щелкает - всё, тишина, только подсветка компаса тухнет, когда ключ на статер поворачиваю.
Тогда почему подсветка тухнет?
Паджеро 4, трактор.
alex_irk
Двигатель:: Ej253
Вчера написал сообщение, пошел машину заводить и эта хрень произошла!!! :*ROFL*: Толкнул ручку селектора и завелась! ::-D: Сглазил короче...
olsi
Сообщение olsi »
Только компаса...
redisson237
Все равно странно...
Паджеро 4, трактор.
