замена сальника привода заднего моста
Добавлено: 31 янв 2012, 20:54
anat
Парни нужна помощь! Потёк сальник привода заднего моста. Чтобы его поменять, нужно снимать весь привод, или достаточно отстегнуть его от моста? Кто уже заморачивался,подскажите плиз......
Re: замена сальника привода заднего моста
Добавлено: 31 янв 2012, 20:57
HiTEX
Надо будет вытащить полностью
Добавлено: 01 фев 2012, 08:36
дядя Паша
Не всегда замена только этого сальника устраняет течь из-за не правильного фланца( признали официально)
Доработанный фланец японцы начали ставить на П-3 с конца 2005.
Добавлено: 01 фев 2012, 21:30
anat
Машинка 2000г сальник потёк впервыё, при пробеге 180000км. У нас сейчас дубак под -40, думаю здесь собака порылась. С другой стороны сухой.
Добавлено: 02 фев 2012, 11:00
DenVer
Все равно лучше поменять с новым фланцем, что бы в дальнейшем не словить клин моста
Добавлено: 07 фев 2012, 04:08
Nicky
А не подскажете номерок фланца? Тоже такая же беда постигла. И сальники различаются для редукторов? У меня с жесткой блокировкой.
Добавлено: 09 фев 2012, 06:12
mamontero
Была такая проблема тек левый сальник - открутил от фланца привод - увел в бок его вытащил ось с блянцем набил сальник и все обратно вставил.
Сальник был сточен фланцем - в этом причина его замены новым???
Добавлено: 09 фев 2012, 09:13
anat
Значит привод из колеса не выдёргивал, я правильно понял? А сальник стачивается фланцем, хотя бывает и наоборот.
Добавлено: 09 фев 2012, 13:28
mamontero
Да, привод не вытаскивал! Подвязал его проволокой что бы не мешался)
Добавлено: 19 апр 2015, 00:19
alex2x2
мне кажется у моей машины такая же проблема. подскажите это сальник потек? Как его заменить?
Добавлено: 19 апр 2015, 00:44
Да сальник.
Снимаете поворотный кулак.
Вытаскиваете привод из моста.
Меняете сальник.
И обязательно проверте вентиляцию моста, сапун.
Добавлено: 19 апр 2015, 08:40
hc2hunter
да... это они конечно зря в P4 упразднили полуоси и сделали неразъемные приводы...
раньше привод снимался нараз без лишнего вмешательства в цапфу, и сальники эти менялись за полчаса...
Добавлено: 19 апр 2015, 09:51
alex2x2
SNOOPER писал(а):Да сальник.
Меняете сальник.
Какой поворотный кулак ? Это задний мост. Там вроде нет кулака. И как проверить сапун ? На что обратить внимание ? Как прочищать если что ?
Добавлено: 19 апр 2015, 10:01
Меняете сальник.
Умный, да?!
Слушай что тебе говорят. :)
Вбей хотя бы в Екзист 3770A016 и узнаешь название.
Как я должен был написать?!
Снять ту хреновину к которой крепится колесо тормозной диск и тяги задней подвески во всей лабудой, и вытащить привод.
Так понятнее? ::-D:
Добавлено: 19 апр 2015, 10:16
alex2x2
Меняете сальник.
Умный, да?!
Так понятнее? ::-D:
ну это же совсем другое дело ::-D: :m/:
Добавлено: 19 апр 2015, 10:17
alex2x2
а сам привод надо вытаскивать полностью? т.е. центральную гайку на 36 тоже откручивать?
Добавлено: 19 апр 2015, 10:27
alex2x2 писал(а):а сам привод надо вытаскивать полностью? т.е. центральную гайку на 36 тоже откручивать?
А говоришь другое дело..... :=-O:
Там же вроде написано: Со всей лабудой.
Но помощник точно понадобится, при сборке :)
Добавлено: 19 апр 2015, 10:36
alex2x2
спасибо за подсказку. буду искать сальник и менять.
Добавлено: 24 июл 2016, 20:57
alex2x2
опять потек сальник, только левый задний. Нахожусь в Ростове-на-Дону. Может кто знает сервис нормальный тут?
Добавлено: 24 июл 2016, 21:55
hc2hunter
ты бы написал как течет. может там течь такая, что масла внутри еще на полгода хватит...
