Ну вот блин... Защёлкало
Добавлено: 30 май 2006, 10:33
Sabur
После очередного говнолазания, появился неприятный щёлкающий звук (плакстик) в районе передней стойки, со стороны пассажирского сидения. Причём интересно, если машину (стоящую) раскачивать то этих щелчков нет, но стоит тронуться, и на первой же кочке, щёлк, и так всю дорогу... Болты протянул, пластик весь прощупал, тишина, думал дефлектор, тоже нифига... проверил зеркало, тишина. В общем понажимал, покачал, протянул всё что было возможно. А она щёлкает и щёлкает... Что делать то??? Неужели всю дверь разбирать??? Или это не в двери вовсе??? Ах да! Забыл... Петли проверял, люфта нет. Пмогите, кто сталкивался...
Добавлено: 31 май 2006, 07:37
Ronin
ну раз только в движении, мож както связано с вращением колес?!
Добавлено: 31 май 2006, 11:34
Sabur
Ronin писал(а):ну раз только в движении, мож както связано с вращением колес?!
Дело в том что звук имеет не металический характер, а пластиковый, и звук совершенно точно исходит из области передней правой стойки. Так что врятли
Добавлено: 31 май 2006, 13:14
san
Sabur писал(а):звук совершенно точно исходит из области передней правой стойки.
Проверь крепление пластиковой ручки на облицовке стойки, а если не она, тогда скорее всего внутри стойки проходит какой-то жгут, может он стучит?
Добавлено: 31 май 2006, 15:23
Vladimir_Ufa
У меня в этой стороне скрипит пластиковая накладка под бардачком.
Добавлено: 08 июн 2006, 15:12
Sabur
Короче нашёл я где собака порылась... Вчера не выдержали нервы, и я решил таки расправится с щелкунчиком... Снял обшивку с двери, ничего, снял пластик со стойки, ничего. Оказалось что есть небольшой люфт в двери, когда почти прикрыта только чуствуется, так вот верхняя петля и щёлкала. Вылечилось всё путём обычной маслёнки... Теперь тишина и покой. Может кому нибудь и поможет данный пост в будущем...
