Проблема с раздаткой
jggur
- Двигатель:: дизель 2,5+шайтан-коробка бензин 2,4
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2010г Хёнде Санта Фе 2005г
На днях произошло следующее - при попытке заблокировать межосевой диф рычаг раздатки намертво "встал" приблизительно в положении "заблокирован межосевой дифференциал", при этом индикация не загорелась. Попытки сдвинуть рычаг с места ни к чему не привели. Посторонних шумов или вибрации не наблюдается.
Вопрос к форумчанам - как думаете, гарантийный случай? И было-ли что-нибудь подобное у кого? Машина 10-го года, пробег 25тык, раньше раздаткой пользовался в разных режимах без проблем. И можно-ли в данном случае вообще ездить на авто, записался к ОД аж на 11 февраля.
НМПС 2010 2,5 S05 Т54 лето сток, зима Йоко Гео 072
Хёнде Санта Фе 2005 2,4 бензин
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: Проблема с раздаткой
Ездить нельзя. Случай гарантийный.
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
слышал, что что-то было подобное, вернее бывает. Случай однозначно гарантийный. Машину на эвакуатор и к ОД. Хотя... если снег есть и скользко - то можно и самому доехать, но только до ОД.jggur писал(а):Вопрос к форумчанам - как думаете, гарантийный случай? И было-ли что-нибудь подобное у кого? Машина 10-го года, пробег 25тык, раньше раздаткой пользовался в разных режимах без проблем. И можно-ли в данном случае вообще ездить на авто, записался к ОД аж на 11 февраля.
- G.A.P
- Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Лучше самому не ехать - есть МАР для этого, звони и вызывай халявный эвакуатор до ОД, это учтено в цене автомобиля
Зачем искать приключения?
- kor.den74
- Двигатель:: 4D56 дизель
Знакомый осенью на L200,мкпп,SS,2009, пробег 33000
так же поймал клина,снял верхнюю крышку раздатки с салона,помог рычагу стать на П/П и ездит до сих,только полный или задний.Машина не на гарантии,сломалась в грязи, вариантов не было
Эта тема на пикапклубе как то лечилась.
Конечно,если есть возможность к доктору.
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
100off500
- kor.den74
Вот тут почитай:jggur писал(а):На днях произошло следующее - при попытке заблокировать межосевой диф рычаг раздатки намертво "встал" приблизительно в положении "заблокирован межосевой дифференциал"
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 41&t=49932
100off500
100off500
- skv_stels
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2008 5МТ
Этим летом в поле начал включать понижайку, рычаг раздатки заклинило в 4H. В Рольф-Юг поменяли без проблем (гарантийный случай).
jggur
Раздатку поправили - ОД сказал, что бывает, клинит в кулисе. И на +2010г машинах невозможно исправить из салона, нужно снимать коробку с раздаткой (хз, может и так). И дальше может клинить, но случай гарантийный.
Другая проблема - теперь аккумуляторы сдохли, вдруг. А кто скажет - для снятия коробки нужно-ли отсоединять аккумы? А то меня терзают смутные сомнения...
- Napic
Аккумулятора лучше всегда снимать.... и.... отдавать машину ОД уже без нихjggur писал(а):Раздатку поправили - ОД сказал, что бывает, клинит в кулисе. И на +2010г машинах невозможно исправить из салона, нужно снимать коробку с раздаткой (хз, может и так). И дальше может клинить, но случай гарантийный.
На аккумуляторы гарантии нет, как и на масла, антифризы и фреоны - расходный материал.
jggur
Это не смешно, а, скорее, грустно. Совесть у нас расходный материал и на складах ее никогда не бывает - не завозят..
- G.A.P
Машину лучше разбирать самому в укромном месте и отдавать ОД только сломанные детали на заменуNapic писал(а): Аккумулятора лучше всегда снимать.... и.... отдавать машину ОД уже без них![]()
jggur
Смех смехом а п...а к верху мехом ))). Вспомнился анекдот про украденные серебрянные ложки - они нашлись, а осадок остался. Аккумы никто не менял, стоят родные и все с ними в порядке, но осадок остался - СПЕЦИАЛИСТЫ ОД на ОБОИХ аккумуляторах не затянули минусовые клеммы, соответственно, потери в электроцепи и не заведенный с утра автомобиль. В 7.30 в темноте лезть проверять клеммы не догадался (а надо-ли было?). В сервисе ребята честные ))), но забывчивые
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Короче когда плохо, надо думать что хорошо что не так плохо как могло бы быть.jggur писал(а):Смех смехом а п...а к верху мехом ))). Вспомнился анекдот про украденные серебрянные ложки - они нашлись, а осадок остался. Аккумы никто не менял, стоят родные и все с ними в порядке, но осадок остался - СПЕЦИАЛИСТЫ ОД на ОБОИХ аккумуляторах не затянули минусовые клеммы, соответственно, потери в электроцепи и не заведенный с утра автомобиль. В 7.30 в темноте лезть проверять клеммы не догадался (а надо-ли было?). В сервисе ребята честные ))), но забывчивые
Некоторым пробку масляную не затягивают.
- G.A.P
Ну так здесь же человек рассказывал как ему фильтр масляный поменяли и поставили новый на старую прокладку, которая прилипла к блоку, потом её выдавило на ходу - смазался до заднего бампера.
