Ничево не понимаю!!!
Санек31
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: PAJERO Mini 2000 г.
- MonteroMAN
- Мой автомобиль(и):: Montero II
Re: Ничево не понимаю!!!
нету зарядки аккума и высосало его полностью, смотри генератор, есть ли с него зарядка
Montero II, по прозвищу "Монтёр". 1995, 3.5L, АКПП, "Super select"
- okayot336
- Двигатель:: 4A30T
- Мой автомобиль(и):: pajero-mini
Мистика блин . Как всё запутано и автомат и температура и зарядка и печка .уж очень интересно получается . Я думаю может какой основной предохранитель помер ?
- idled
Ага мистика, еще и двигатель работает, а обороты на нуле и на педаль газа не реагирует.okayot336 писал(а):Мистика блин . Как всё запутано и автомат и температура и зарядка и печка .уж очень интересно получается . Я думаю может какой основной предохранитель помер ?
Напруги выходит точно нигде нет, но как движек то работает??? Генератор не выдает, на последнем издыхании аккума работал, так что-ли получается?
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- QWERTY2
- Двигатель:: 4a31,4A-GE
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero JR,Toyota Corolla
да точно преды. у меня ТИПА такого было. ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ. ПЕЧКА не работает,ТАХОМЕТР - по нулям. СВЕТ - горит. лампа гены не горит. выхожу отсоединяю клему на АКБ. движка глохнет. поменял 6 предов разного достоинства под рулем и один на 60А в капоте. причина всей трагедии - ТЕМНОТА. как в прямом так и в переносном смысле. в гараже в темноте прикуривал и перепутал полярность.
ММС PAJERO JR, 1995г.в. MKUE ZR-II, 3FA/T(96M) А ДЖИП должен вровень с грязью быть или ВЫПИРАТЬ? (подсмотрел на форуме:))
