Помогите с раздаткой, не вкючается. П2
Nikolay 26
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение Nikolay 26 »
Проблема в ледующем. Когда подключаю передок, то лампочки загораются. Перед начинает работать. Потом, при попытки включить межосевую блокировку, лампочка не загорается. Дальше рычаг идёт туго... При попытке включить заднюю, межколёсную блокировку, ничего не происходить.. В чём может быть проблема??? Заранее благодарен! (6G74, АКПП)
Pajero II, 1999г, 5-ти дверка, 4М40 - 2.8TD - 125 л/с, АКПП, Super Select.
TLC-72, 1992г, 3-х дверка, 3L - 2.8D - 91 л/с, МКПП, 12000LB, ARB.
Николай 8-928-321-51-60. г. Ставрополь.
Двигатель:: 4D56Т
Мой автомобиль(и):: Pajero II 2.5TD МКПП SS коротыш 93г.
Благодарил (а): 31 раз
Re: Помогите с раздаткой, не вкючается. П2
Сообщение 818 »
Возможно блокировка включается, но датчик на раздатке либо лпмпочка в приборке сдохли.
А если блок не видит включённого межосевого блока, он не даст те включить задний блок..
С чехо начать думаю дахадаесся :8-):
Intercooler Turbo Tractor
ruslan
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero2 Продан...
Сообщение ruslan »
возможно просто сдохла лампа индикации межосевой блокировки?
у моего блок заднего дифа включается только после включения понижайки.
ну а понижайка включается хитро, сам долгое время боялся включать чтоб не сломать чёнибудь ;) а оказалось всё просто
Продан....
Двигатель:: 4D56Т
Сообщение 818 »
У меня ничего хитрого.
Нажал-направо и вперёд-проскакиваешь нейтраль и вуаля-понижайка (на АКПП нейтрали нет).
Nikolay 26
Двигатель:: 4М40
818 писал(а):Возможно блокировка включается, но датчик на раздатке либо лпмпочка в приборке сдохли.
Вот видимо так и есть, потому как задний блок не включается даже на пониженой!!!
А как лучше добратися до этого датчика? И ещё, заменяемы ли раздатки на АКПП и МКПП???
igor-857
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
Сообщение igor-857 »
И ещё, заменяемы ли раздатки на АКПП и МКПП???[/quote]
акпп и мкпп раздатки разные
pajero2-5 дв-1993-1996-1999 г.в-5 мкпп.super-select-2500td-2800td было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select.3200td-было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select 3800l-сейчас\газ.оборуд\
тел-8 968 412 43 86
Активация Autel ap200,Launch,Autocom
Двигатель:: 4D56Т
Сообщение 818 »
Не включение заднего блока может быть и в неисправности системы его включения.
Изучай устройство автомобиля и его систем.
Или езжай к профи по Паджеро..
