4м41. сгустки коричневые в антифризе.
Дмитрий85
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: P3 2001 3.2 did
Сообщение Дмитрий85 »
фриз менял 15тыс назад. может чуть больше. мобиловский концентрат. 50\50 с дистиллятом.
вцелом прозрачный. красный.
но в бачке плавают сгустки бледно-коричневого цвета.
при замене промывали очень хорошо.
с охлаждением проблем нет.
масло или просто пора менять?
если масло, то куда копать?
масло вроде не жрет. не более литра от замены до замены(5-6т.км.)
лью хадо.
stranger699
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: П3 5 doors 2002 АКПП
Благодарил (а): 9 раз
Re: 4м41. сгустки коричневые в антифризе.
Сообщение stranger699 »
я бы хадо не лил...
а систему охлаждения не воздушит?
хотя масло проявилось бы мутью и пеной а не сгустками...
"— Мам, а ты мне хайджек купишь? — Конечно! И хайджек тебе купим, и джип к нему купим, и друзей-расп...яев, бл..ь, купим, чтобы все, как у отца было!"
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Тройка
Благодарил (а): 71 раз
Сообщение VSV1953 »
Извлечь сгусток, отдать в лабораторию.
Масла многовато помоему кушает. Впрочем была тема по этому вопросу.
Дмитрий85
Двигатель:: 4m41
ну почему же?
хадо- это один из немногих не фальшивых брендов в наших краях.
двиг работает, конечно, жестковато, но нутрянка чистая.
если не его, то что?
"отдать в лабораторию"- это для моего города звучит как шутка.
многовато? литр- это я сильно округленно. поменее.
машинке-то 11лет уже.
не пена. именно сгустки.
поэтому и не пойму что за дела.
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Сообщение VSV1953 »
Дмитрий85 писал(а):ну почему же?
Да почему шутка. На комбинате большие очистные. Там есть лаборатория. Вот туда и отдайте. Надо определить масло это или нет.
Дмитрий85
Двигатель:: 4m41
про очистные чего и от чего вы говорите?:)
неужто про мой "любимый" комбинат?:)))
не будут они этим заниматься скорее всего.
OLEG-43
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: MPS2 dizel V 2,5
Сообщение OLEG-43 »
День добрый!
Приподниму эту тему, т.к. тоже для меня она стала актуальна... (((
Сгустки в расширительном бачке, системы охлаждения, пластилин с пару грецких орехов на ТО-60 и ТО-75.
ОД разводит руками...
Воздушит систему охлаждения, проблемы с печкой в итоге на ходу, на холостых вроде греет она.
Проблемка стала актуальной нынче, но первые сгустки нашли год назад
stranger699
Двигатель:: 4М41
OLEG-43 писал(а):День добрый!
сгустки забивают каналы и начинает воздушить и выключается печка...такие же симптомы начинаются при пробое прокладки ГБЦ
я бы разбирал и дефектовал...
OLEG-43
Двигатель:: дизель
Сообщение OLEG-43 »
ясно, поеду тогда разбирать(((
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
я бы не спешил, печку можно попытаться промыть не снимая, через обратную подачу под давлением, скажем мотором прокачки печки газели, и сменить антифриз с промывкой.
как я понимаю у вас нет проблем с прогревом двигателя, а только с печкой.
при пробое прокладки гбц много других симптомов, более выраженных и не зависящих друг от друга.
федарикко
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: паджеро 3
Сообщение федарикко »
Добрый вечер ,у меня была такая же проблема ,воздушила прокладка между головкой и блоком ,пришлось шлифовать головку и менять прокладку,два года полет нормальный .
stranger699
Двигатель:: 4М41
можно попробовать промыть систему,удалив термостат и подключив электромотор системы охладения,например от газели
пару замачиваний и промывок,и посмотреть на результат
OLEG-43
Двигатель:: дизель
Сообщение OLEG-43 »
вскрыли головку, в двух местах продуло прокладку...
шлифанули, поменяли прокладки, промыли систему охлаждения..
вроде нормально теперь
