Зеркала с обогревом - как отличить?
Электрика в Pajero
Nephilim
Сообщение Nephilim »
Читал в поиске что обогреваемые зеркала имеют разъем и жгут на 5 проводов. Необогреваемые - на 3.
У меня же родные зеркала имеют 7 проводов, разъем на все 7 динов задействован. Сломался на левом моторчик, купил на разборке такое же точно, но там 5 проводов.
На родных зеркалах на трети зеркального элемента полоска внутри зеркального слоя, как будто бы изображающая горизонт:)
Проверить, подогреваемые ли они или нет не могу - т.к. стоит +30 за бортом, машина через 5 минут стоянки "подогреваемая" целиком:)
Кто подскажет - менять ли моторчик, вытаскивая его из нового зеркала и ставя в старое или забить, повесив целиком, т.к. абсолютно на вид одинаковые.
Денис, P-2, Snow Athlete, 1996, 4M40 EFI, V46W, S/S, V4AW3, Geolandar AT 265/70/16, Schnorkel, 3 Номакона,
доп.свет Valeo, Dobinsons S & S+35 mm, демпфер Rancho,CB 27 Mhz
Nephilim
7 проводные - с подогревом, 5-ти - без него.
Тема закрыта.
Всем спасибо:)
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
Странно, у меня справа стоит трехпроводное, это что значит? (обогрева нет, моторчик работает)
Nephilim
3 провода - не знаю.
у меня 7 разъемов, 7 проводов.
Зеркалос складываеца, регулируеца, нагреваеца, может оставаца в заданном положении(наверное это память:)?)
Nephilim
Pol@ATOM писал(а):Странно, у меня справа стоит трехпроводное, это что значит? (обогрева нет, моторчик работает)
Два черных провода идут на обогрев.
5 - на поворот и складывание - синий, желтый, оранжевый, зеленый и еще какой-то пятый :D
Pol@ATOM
Разобрал все и у всех :). 3 - проводное может только шевелиться (моторчик). 5-ти проводное еще и греться. 7-ми проводное - складываться. Вот теперь тема закрыта :)
Nephilim
Pol@ATOM писал(а):Разобрал все и у всех :). 3 - проводное может только шевелиться (моторчик). 5-ти проводное еще и греться. 7-ми проводное - складываться.
А я бы не стал торопиться с выводами. :D
Могу прямо сейчас показать вам зеркало о 5-ти проводках, которое может шевелиться и складываться и 7 проводное - которое еще и греется. Скорее наоборот немного.
3 провода - шевелится зеркальный элемент
5 проводов - еще и складывается
7 проводов - еще и греется.
Может на него дворники прилепить еще? :D
Pol@ATOM
Цель попала в эллипс рассеивания!!! :evil: И так! 3 провода - это на мотор поворота зеркального элемента. Меньше на П2 небывает. + 2 провода (итого 5) - это либо подогрев, либо сладывание! + 2 провода к имеющимся пяти (итого 7) - это либо складывание, либо подогрев, в зависимости от того, куда ушли предидущие 2 провода. Теперь точно все, топик закрыт до обнаружения 10-проводного зеркала :)
Nephilim
А что, бывают подогреваемые, но нескладываемые зеркала? :shock:
Pol@ATOM
Да, на европейцах, например у меня :)
banifacy
Сообщение banifacy »
Nephilim писал(а):А что, бывают подогреваемые, но нескладываемые зеркала? :shock:
да у меня на монтерке
montero92 5door 6g72 24v sigma, акпп
vin.pajero
Двигатель:: 2,5 л. 4D56
Мой автомобиль(и):: (был - P II 93г. 3-дв.) сейчас - SKODA OCTAVIA
Сообщение vin.pajero »
:) изучал вопрос про обогрев зеркал,и вот какая история: на моем паджерике провода только 3,но есть и регулировка и складывание...теория опять зашла в тупик :) и как это вообще бывает
P II 93г. 3-дв. 2,5 л. 4D56
vin.pajero писал(а)::) изучал вопрос про обогрев зеркал,и вот какая история: на моем паджерике провода только 3,но есть и регулировка и складывание...теория опять зашла в тупик :) и как это вообще бывает
Регулировка может и есть :D а вот складывание руками точно присутствует :D
vin.pajero
все в рабочем состоянии,так что не руками...а кнопкой из салона,складываются и раскладываются!!!P.S. вот единственное что может я не увидел еще 2 провода,т.к. не снимал зеркала,а изучал внутренности через щели,но три провода идут вместе,куда там еще два запрятали?на днях буду полностью разбирать и смотреть,может там из вообще 7 :) что было бы просто супер!
Железяка
Сообщение Железяка »
А когда зеркала складываются? Отдельной кнопкой? А где ее искать?
У меня 5 проводов - 2 черных на обогрев, синий , желтый и еще какойто (он потом раздваивается на моторчики) на поворот зеркал.
Нас не сбить с пути, нам пофигу куда идти.
Pajero II 97г. 6G72 24 клапаночка, МКПП, 5 дверок, 8 окошек
vin.pajero
лично у меня это кнопка(качелка(вверх,вниз))рядом с регулировкой.
vin.pajero
Кубик
Двигатель:: 4М40, дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение Кубик »
У меня регулировка зеркал есть. Подогрев случайно нашел, когда включил подогрев заднего стекла, то и зеркала на морозе оттаяли. А вот где складываются зеркала не знаю, но вручную точно складываются.
П-2, 1996г., 4М40, АКПП, 5дв, левый руль, Германия
Вернуться в «Электрика»
