Ремонт раций
Модераторы: Romik, Анубис, FEDOR
- WyM
- Двигатель:: 6G72, бензин, 3 л.
Ремонт раций
Приветствую!
Проблема такая.
Имею мегажук 3031М Турбо. год исправно работала, но в последнее время начался балаган и она стала жить своей жизнью.
Симптомы: в АМ жутко шипит, даже есть выключить автоматический шумодав и ручной поставить на максимум, при нажатии на кнопку скан - переходит на следующую станцию и останавливается (видимо принимает шумы за эфир), шкала метра при этом всегда на нуле...оппонента почти не слышно, как будто он с 10 метров шопотом в толпе людей что-то говорит, меня по моему тоже не слышно...Данные признаки могут появиться и как при включении рации, как при первом нажатии тангеты, так и после 10-15 минут эфира.
Бабушкины методы лечения: въе...пардон...ударить костяшкой пальца по табло, бывает и ни один раз нужно приложиться....иногда помогает, иногда безрезультатно.
Форма эксплуатации: находится в машине под магнитолой, не затапливал, включал редко (не считая первые полгода "игры")...иногда работала по полтора-два часа.
Уважаемые знатоки, внимание, вопрос: что с ней, куда бежать для ремонта, сколько по времени будет проходить ремонт и сколько это все будет стоить?
Однако, желание починить рацию тормозит нежелание разбирать пол панели (хотя по сути 10 минут с перекурами).
С уважением!
Спасибо за понимание!
Проблема такая.
С уважением!
_
- Gobul
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт
Re: Ремонт раций
Как вариант, для начала проверь антенный кабель, может перебит или контакт в разъеме плохой. Если антенна Lemm 2001 Turbo, то в ней может катушка отпаяться от штыря.
МПС,2004,6G72,АКПП...Лето:BFG AT 265/75/R16,
- Gobul
Re: Ремонт раций
Вот и надо для начала её проверить и кабель
- BAlex
Re: Ремонт раций
На ci-bi.ru не спрашивал? Их конек
P-II 3D ReStyle 6G74 ARB, Prolight и прочее - был 8 лет
Drive To Stay Alive!...
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Re: Ремонт раций
Ищи Кабана на ci-bi.ru Он обитает в химках. мне мегаджеты чинил.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
- Gobul
- Dym
- Двигатель:: 3L Дизель 1KZ-TE
- Мой автомобиль(и):: TLC Prado 90
Re: Ремонт раций
А кто то ещё занимается ремонтом СВ станций, в районе Кузьминок, Рязанки, например у нас в клубе?
Уж больно далеко до Кабана ехать.
8-926-520-83-9три Дмитрий
GREAT WALL DEER G3 2.4TD Yoka G-012 31/10.5 R15, бампера РИФ
Продаю лебёдки SportWay, ComeUp, диски ЕТ-19, АКБ Optima, расширители и т.д.http://www.autosila4x4.narod.ru
