Меняю ГРМ на 4м41 ! сейчас вскрыл клапанную и .........SOS
Добавлено: 02 фев 2012, 01:28
sergei2077
Давно собирался загленуть под клапанную поглазеть что там япошки наделали ! еще и звук шелест ! заранее припасен комплект грм звездочки.цепь.натяжитель.башмаки .успокоитель !Ну залез поглазел а там всему жопа ! верхнии успокоитель обрезало его нет .на левом успокоителе нет накладки и выгрызло две дорожки. на правом накладки нет на половину. она гдето там внизу виднееться ! Головку не охота снимать я и слева подошел никак без снятия .и справа и снизу и сверху ну никак без снятия толково не поменять ! Вопрос к тем кто эту процедуру сам проходил ! какие подводные камни .какие метки и где находяться что и где надо совмещать буду делать сам ! выложу фото отчет ! начинаю завтра пока собираю инфу . знающие человеки помогите !
Re: Меняю ГРМ на 4м41 ! сейчас вскрыл клапанную и .........S
Добавлено: 02 фев 2012, 01:56
Да меняется всё без снятия легко.
ну на край поддон снимите, тоже не сахар, из деталей только герметик нужен
Добавлено: 02 фев 2012, 23:21
sergei2077
SNOOPER писал(а):Да меняется всё без снятия легко.
я сегодня весь в сексе ! менять эти деталюшки с снятием бошки не дай бог ! ( это значит чтоб при сборке не осталось много лишних болтиков ) если вы знакомы как менять весь ГРМ без снятия ГБЦ будте добры обесните последовательность Я не как немогу вкурить как нормально всё зделать без снятия башки !!! очень прошу времени есть ночь
Добавлено: 24 мар 2012, 14:15
товарищ прапорщик
sergei2077 писал(а):SNOOPER писал(а):Да меняется всё без снятия легко.
проблема решена? Каким образом?
Добавлено: 08 апр 2012, 12:16
wwo09
товарищ прапорщик писал(а):sergei2077 писал(а):SNOOPER писал(а):Да меняется всё без снятия легко.
менял на своем цепь, все успокоители (то-ли их там 3, то-ли 4, точно не помню) и натяжитель, делал не сам, но присутствовал на всем процессе...
головку не трогали, меняли со снятием поддона и естественно передней крышки...
рекомендуется сразу купить еще - сальник передний, болт крепления звездочки к колен валу, фиксатор резьбы, антифриз (если не будешь старый заливать) и герметик для поддона (он не на прокладке)...
пошагово весь процес уже не помню, но снимали : решетку, радиатор, генератор, крыльчатку, поперечину (иначе поддон не снимешь), ремни (если будешь оставлять старые, то ставь, как стояли) , шкивы естественно вроде все, хотя мог и чего-то забыть...
Добавлено: 23 апр 2012, 01:40
Dizel Man
Никогда не понимал, в чем секс замены привода ГРМ без съема ГБЦ. Поддон снять, упаришся с балкой. Не снять, мазать его (поддон при монтаже на место) герметиком в таком положении, полный отстой. А помыть сопрягаемые плоскости? Нормально все не отмыть точно, грязюка сыпится в поддон и на голову. Работа руками вверх длительное время. Затекают "культяпки" основательно. Экономия копеечная, а проблем после, целый ворох. Машины после таких замен, приходят все перемазанные герметиком и текущим маслом. Иногда, приходят с отпиленной ножевкой частью металлической прокладки ГБЦ. Ну не лезет у парней лобовина на место. А сальник колена? Нахлобучивать после установки лобовины или пусть течет? Не понимаю такой экономии...
Добавлено: 23 апр 2012, 02:02
Macar_4x4
Плюс сто к Дизельмену. Два года назад он мне менял цепь на 4м41 со снятием башки. Пробег около 50 тык после этого, движок сухой, проблем нет. Тьфу тьфу...как говорится. Думаю голову снимать необходимо.
Добавлено: 23 апр 2012, 02:04
Dizel Man писал(а):Никогда не понимал, в чем секс замены привода ГРМ без съема ГБЦ. Поддон снять, упаришся с балкой. Не снять, мазать его (поддон при монтаже на место) герметиком в таком положении, полный отстой. А помыть сопрягаемые плоскости? Нормально все не отмыть точно, грязюка сыпится в поддон и на голову. Работа руками вверх длительное время. Затекают "культяпки" основательно. Экономия копеечная, а проблем после, целый ворох. Машины после таких замен, приходят все перемазанные герметиком и текущим маслом. Иногда, приходят с отпиленной ножевкой частью металлической прокладки ГБЦ. Ну не лезет у парней лобовина на место. А сальник колена? Нахлобучивать после установки лобовины или пусть течет? Не понимаю такой экономии...
Серёжа ты уж давай конкретно распиши что и почему получается.
А то навалил всё в кучу...............ещё и сальник приплёл.
Добавлено: 23 апр 2012, 02:17
Dizel Man
Почему в кучу, все попунктно. Относительно сальника лобовины/колена. Как втиснуть лобовину под ГБЦ (при монтаже) не повредив рабочую кромку сальника? Если он уже заменен. Зазор-то между головой и лобовиной компенсируется только ей, рабочей кромкой. А там еще "распушонная" прокладка торчит. А если не снмиать балку и соответственно поддон. Как его помыть? Особенно в задней части, ближе к КПП.
Да неправильно все это. Силу тяготения никто не отменял. И грязюка падает сверху вниз. Все конечно можно сделать. И привод так как описывается выше сменить. Только зачем такой садизм над собой и двигателем? Вот это мне не ясно, вот и отписался, уж извиняйте...
P.S. - да, а резинку к своим трусам, каждый выбирает сам. Отсюда и путь к достижению цели. ИМХО!!! Не навязываю...
То Macar_4x4 За добые слова спасибо!
Добавлено: 23 апр 2012, 03:06
Dizel Man писал(а):Почему в кучу, все попунктно.
Да уж как написал.
Причём сейчас не намного понятнее
Dizel Man писал(а): Относительно сальника лобовины/колена. Как втиснуть лобовину под ГБЦ (при монтаже) не повредив рабочую кромку сальника? Если он уже заменен.
Легко.
Сам то понимаешь что говоришь?
Рабочая кромка никак не повреждается, так как она работает по шкиву. И при таком зазоре повредить сальник весьма проблематично.
Это вообще о чём?????
Dizel Man писал(а):А там еще "распушонная" прокладка торчит.
Тоже как бы проблем не вызывает......... есть методы.
Dizel Man писал(а):А если не снмиать балку и соответственно поддон. Как его помыть? Особенно в задней части, ближе к КПП. Да неправильно все это. Силу тяготения никто не отменял. И грязюка падает сверху вниз.
А причём тут грязюка и закон притяжения если мы даже поддон не снимаем?
Ты уж определись
Про "резинку" правильно говоришь. Потому как я по натуре ленивый............... потому я и не снимаю ГБЦ и поддон. И знаешь прокладки не "пилю" и моторы не текут............ наверное боятся.
Как то так.
Добавлено: 23 апр 2012, 10:35
Dizel Man
...каждый выбирает сам. Отсюда и путь к достижению цели.
Добавлено: 23 апр 2012, 11:10
товарищ прапорщик
Dizel Man писал(а):...каждый выбирает сам. Отсюда и путь к достижению цели.
Офф, Сергей, гляньте на 3ю фотку
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 10&t=92518 это так и должно быть?
Добавлено: 23 апр 2012, 21:36
REV34
З/Ч подготовлены на что обратить особое внимание? ( Снимать гбц ИМХО полный бред
, засады есть? Распушоные прокладки и сальники не в счет
П С грязи падающей с верху не опасаюсь, мотор отмыл ,ну и на край в шапку наряжусь
Добавлено: 23 апр 2012, 22:09
REV34 писал(а):SNOOPER писал(а):Да меняется всё без снятия легко.
Снятие поддона нужно начинать со снятия датчика уровня масла. Ну а дальше всё просто
Добавлено: 23 апр 2012, 22:56
Dizel Man
грязи падающей с верху не опасаюсь, мотор отмыл, ну и на край в шапку наряжусь
Вам можно, Вы свою машину мучаете. Мне сложнее, я за работу отвечаю. И думается мне что после того как Вы "обтрахаетесь" с такой схемой замены, Вы встанете под мои знамена. Вы такой энергичный от того что совершаете первое плавание под этот мотор. УДАЧИ и еще раз УДАЧИ!!!
Добавлено: 24 апр 2012, 19:49
REV34
Не понял? В этом засада?
Добавлено: 24 апр 2012, 20:00
REV34
Dizel Man писал(а):грязи падающей с верху не опасаюсь, мотор отмыл, ну и на край в шапку наряжусь
Я с уважением отношусь к вашему подходу к работе, но согласитесь если уж снял: башку: то сам бог велел снять поддон НУ И ( подкинуть вкладыши и колечки) ближе к 200 пробега как у меня. И катайся ещё
Столько же. Но енто ж пол капиталки
Добавлено: 24 апр 2012, 23:58
Dizel Man
но согласитесь если уж снял: башку: то сам бог велел снять поддон НУ И ( подкинуть вкладыши и колечки) ближе к 200 пробега как у меня. И катайся ещё Столько же. Но енто ж пол капиталки
Не соглашусь. Менять указанное стоит только на основании дефектовки. Создается впечатление что Вы именно ее боитесь, поэтому и не хотите идти проверенным, адекватным путем.
О моторе. За последние годы у меня создалось устойчивое мнение о снижении качества металла поршевых комплектов заводской установки. Все наши капиталки последних 3 лет, сводились к замене поршей и комплектов колец. 3-шечные блоки мы еще не одного раза не растачивали. Всегда цела хонинговка, уход размера на сотку +/-. Вкладыши меняли скорее по привычке и по пожеланию клиента, чем по нужде. Убитое колено тоже редкое явление. Частенько проворачивает втулки балансирных валов, это факт. У 2,8 таже проблема с ними, но и блоки у них "пилит" значительно чаще. Посему просто так, на всякий случай, менять указанное, не оправдано. Если уж и менять, то целиком поршнекомплекты. А вот ТО головке провести при демонтаже, не лишнее. Клапана редко держат нормально все. И вообще, все написанное выше стоит рассматривать еще и в контексте
нужно или нет глушить EGR.
Добавлено: 25 апр 2012, 17:09
REV34
Dizel Man писал(а):но согласитесь если уж снял: башку: то сам бог велел снять поддон НУ И ( подкинуть вкладыши и колечки) ближе к 200 пробега как у меня. И катайся ещё Столько же. Но енто ж пол капиталки
Нет вопрос не о боязни дефектовки ДВС масло не берёт(10ткм 200гр максимум) в зависимости условий эксплуатации, про вкладыши сами понимаете( коленвал посмотреть на задиры) и свежие подкинуть и будь спокоен
Кстате про кольца и( не только ) на 10000% процентов с вами согласен все что идет на конвеер другого качества
Походу переняли буржуи советский опыт( САМОЕ лучшее Армии Итд Итп ,А простой потребитель( в том числе З/Ч)в самом конце цепочки)
Добавлено: 25 апр 2012, 22:39
Dizel Man
Да просто уровень технологий достиг такого уровня, что автомобили пекутся как пирожки. Никто не заинтересован чтобы мы ездили на новом авто больше 2 лет...
