Тест раздатки при заводке (не горит блокировка центра)
Xoir
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5TD Чёрный барсик 2011
Сообщение Xoir »
День добрый, уважаемые одноклубники!
С наступлением холодов заметил, что при заводке не загорается лампа блокировки центрального диффа. Задний загорается и гаснет.
Включен 4H, блокировка центра врубатеся, но рычаг ходит оочень тяжело и туго. Хотя врубится может и с 1-го раза (просто воткнул рычаг и сразу датчик горит постоянно и машина едет по другому), но может потребоваться проехать метров 50-100 (датчик поморгает и горит постоянно). Пониженная включается без проблем.
Блокировка заднего диффа - при включении датчик просто моргает постоянно (писал про это в соответствующую тему).
К дилеру записался аж на 16-е февраля (к электрику диагносту большая очередь), а мастера посмотрели - говорят все целое, в говны видно не лазили - ничего нет. Комп ошибок не показывает.
:( Есть какие идеи? Советы?
MAVR64
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 134 раза
Re: Тест раздатки при заводке (не горит блокировка центра)
Сообщение MAVR64 »
А она должна загораться? Чет не обращал внимания. Что там тестировать при включении зажигания?
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
С "рождения" не загорается, видимо не должна. Хер бы с ней )
Xoir
Сообщение Xoir »
Ну - раньше загоралась при заводке. Т.е. зажигание - горят оба блока. Потом первым гаснет центр, за ним гаснет зад. Одновременно все остальные лампочки - пробуксы и прочее.
Профан
Двигатель:: 3.0, бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport NEW 2011г.
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Профан »
У меня при включении зажигания никогда центр не загорался. Загорается только зад и гаснет. Раздатка 4Н.
С уважением
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
Профан писал(а):У меня при включении зажигания никогда центр не загорался. Загорается только зад и гаснет. Раздатка 4Н.
Также при заводке не горит. Но стоит включить блокировку - загорается :)
Xoir
Сообщение Xoir »
Ок. спасибо за информацию. Буду считать это глюком сознания. ))
G.A.P
Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Благодарил (а): 308 раз
Сообщение G.A.P »
Блокировка сознания лампочкой блокировки :*CRAZY*: ::-D:
