Как снимается штатная магнитола на Паджеро3 '04?
Mitsubishi Pajero/Montero III
Homyak
Двигатель:: 4M41 DID 3.2
Мой автомобиль(и):: Pagero 3 (NEW)
Сообщение Homyak »
Купил мануал толстый, там нарисовано что открутить два верхних самореза на дек. панели, а дальше типа само вскроется? Фигасе :) Что то держит... Опыт есть?
Поиск курил - нифига нет как снимать...
Что было - уже есть, и чему быть - уже было, а исчезнувшее Бог отыщет. (Экклезиаст)
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Re: Как снимается штатная магнитола на Паджеро3 '04?
Сообщение Guest »
Все есть ))
открутил и тянешь на себя, защелки отщелкнуться.
Acura ZDX Advance
Homyak
Сообщение Homyak »
Guest писал(а):Все есть ))
блин, страшно... ничего не отламаю по-ходу??? :?
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
Лишь-бы пластик был теплый, т.е отогрей машину в боксе , защелки там крепкие, их устанешь ломать.
Acura ZDX Advance
Homyak
Сообщение Homyak »
ок, попробую...
СПАСИБО!:)
Morgan24
Мой автомобиль(и):: Montero 3
Сообщение Morgan24 »
Защелки имеют свойство заваливаться за приборку, в момент "отрыва" их от посадочного места. Я говорю про белые хреновины, которые одеты на эти защелки.
Короче, снимая первый раз панель завалил правую....так и не нашел. Второй раз завалил левую..искать не стал. Поставил без них, все фиксируется идеально. И панель по-прежнему, после открутки верхних саморезов, вытаскивать вспотеешь.
Так и юзаю тачан без них, все супер.
Пашкин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3 GDI 2002 г.в. 5-ти дверный был. Skoda Octavia Tour v1.6 2007.
Сообщение Пашкин »
Когда вскрывал первый раз, было пипец страшно! Пол часа наверное мучался... Защёлки там едрёные) Консоль когда одевать будете, проконтролируйте, чтобы провод, который к аварийке идёт, лёг на своё место, а то я когда собирал, просто колодку аварийки воткнул и усё. Собрал и обнаружил, что дефлектор который под аварийкой, открываться перестал. Провод куда-то не туда заскочил, пришлось всё заново разбирать.
Чё брать то? Вятич, чё!
Homyak
Сообщение Homyak »
Пашкин писал(а):Когда вскрывал первый раз, было пипец страшно! Пол часа наверное мучался... Защёлки там едрёные) Консоль когда одевать будете, проконтролируйте, чтобы провод, который к аварийке идёт, лёг на своё место, а то я когда собирал, просто колодку аварийки воткнул и усё. Собрал и обнаружил, что дефлектор который под аварийкой, открываться перестал. Провод куда-то не туда заскочил, пришлось всё заново разбирать.
Вот чувствовал я что где то засада... Значит в проводке! :*CRAZY*:
Лешик Химик
Двигатель:: 6G74 GDi
Мой автомобиль(и):: パジェロ, 2000 год
Сообщение Лешик Химик »
у меня 2000 года, так у мя штатка и без снятия консоли снимается. да и если консоль снимать, сложного ничего нет, да и провод аварийки нормально на место ложится))) главное аккуратненько))) помню на лансе 9 чуть ли не вся торпеда разбиралась так на паре саморезов и защелках, в принципе также все. элемент-саморезы-защелки)) главное не перестараться в процессе снятия-установки с защелками)))
Жорик, 2000 год, 6g74 gdi, немчик, на ручке с кожей и блокировками, 33 ханкук МТ, проставки 30/40 мм, силовые бампера, mj-3031m turbo, хобот... Понеслась))))
89157311777
89066506000
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение HiTEX »
Homyak. Ни кто не написал, добавлю. Сверху открутил, а вытаскивать начинаешь снизу. Внедришь между консолью и панелькой нож и как рычагом выдернешь из креплений
Дед Василь
Atlas
Мой автомобиль(и):: Montero III 2000 г.в.
Сообщение Atlas »
HiTEX писал(а):Homyak. Ни кто не написал, добавлю. Сверху открутил, а вытаскивать начинаешь снизу. Внедришь между консолью и панелькой нож и как рычагом выдернешь из креплений
+1
Esen
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Esen »
Разберу, выложу здесь фото консоли, ато как-то непонятно всë... :)
Pajero II коротыш, 97, рестайлинг, 2800 турбо интеркулер EFI
Simex ET 32x9,5-16, Aisin AI-1000, хобот РИФ, ARB locks rear+front, пневмосистема...
Pajero III 3.2 DID, 2006, длинный.
xoxa1983
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение xoxa1983 »
У меня ваще вставляешь 2 шпильки (U-образные) в отверстия в магнитоле и тащишь за проем под кассеты и ВСЁ!
