Дверь багажника!
Dimasty2008
Двигатель:: Турбодизель
Мой автомобиль(и):: NMPS 2010, S09, 4D56
Дверь багажника!
Сообщение Dimasty2008 »
Всем прЫвет!
сегодня с утра открыл багажник-достал щётку-закрыл....а хрен там...на улице 23 градуса...
дверь закрыта не полностью, а на "предохранителе", т.е. свободный ход у двери еще сантиметр...регулировал уже много раз резинки-не помогает, никто не сталкивался с такой проблемой? Чтобы закрыть, пришлось со всей дури с разгона всандалить её на свое место...
Pajero Sport New (S09) 2010 АКПП, 2.5 (4D56)
TOYO OpenCountry MT 315/75R16 лето/зима
Редуктора 4.9, бодик 4см, лифт подвески Lovells
Задний силовик с калиткой, Силовые пороги (МШУ)
защита АвтоSHIT
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Re: Дверь багажника!
Сообщение sn1 »
Ну бывает иногда в мороз приходится хлопать несколько раз. Я не нервный в этом плане. Захлопнулась с 4-го раза я про это просто забываю через 10 секунд.
Dimasty2008
ну это понятно...у меня тоже так было, но не до такой же степени что надо фигачить с такой силой...а когдда прогретая-все норм блин...
защита АвтоSHIT
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Сообщение SKS »
На Ауте ХЛ так было, на ПЕЖО-307 тоже, теперь редко но бывает на Спорте. Забей, видимо все они себя так на морозе ведут.
Благодарил (а): 1026 раз
Отрегулируй петлю на кузове.............
uralhi
Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport
Сообщение uralhi »
можно просто при закрывании аккуратно надавить на левый нижний угол двери - хлопать сильно при этом не требуется.
ОД говорит что можно отрегулировать, но бывали случаи что в мороз дверь после такой регулировки не открывается вообще...
New Pajero Sport 2.5 АКПП
uralhi писал(а):можно просто при закрывании аккуратно надавить на левый нижний угол двери - хлопать сильно при этом не требуется.
А почему именно на левый, а если на правый, она что не закроется?
Ответ в стиле официалов. Меня на ТО-3000 грузил что двери не регулируются, и тяжелое закрытие это следствие новых резинок и тд. Тоесть машина новая так и должно быть................
Когда он узнал от своих кому он по ушам ездит, сидел красного цвета. Но мне то пофиг, сдыдно было ему...........
uralhi
Сообщение uralhi »
SNOOPER писал(а): А почему именно на левый, а если на правый, она что не закроется?
скорее всего дело просто в том что правой рукой удобнее закрывать за ручку замка, а левой придавить угол. наоборот не пробовал - не знаю. а может это зависит от того куда дверь перекашивает.
я ОД заставлял пару раз регулировать дверь - ни хрена у них не получилось. крутили резинки амортизаторов туда сюда, да хлопали так что мне страшно становилось за целостность двери... недавно кстати выяснилось что у меня не горела одна из трех лампочек доп. стоп сигнала - подозреваю, что как раз все эти попытки захлопнуть дверь силой и стрясли ее.
думаю ОД по другому не знает как регулировать (если это вообще возможно - там выше писали про петли, но мне кажется дело не в них, так как проблема только на морозе возникает). плюнул на это и закрываю на морозе дверь вышеописанным способом...
Регулировка петлёй за которую замок хватает....................
Пользуюсь дверью раз по десять на дню, у меня там Друг катается, и всё отлично закрывается
uralhi
Сообщение uralhi »
SNOOPER писал(а):Регулировка петлёй за которую замок хватает....................
В общем странно, но наш местный ОД активно отказывался регулировать петлю замка (при этом мастер минут 30 убил на попытку отрегулировать резинки упоров), хотя это первое что приходит в голову и было им озвучено.
А самому мне прошлой зимой на морозе лень было возиться, а летом и проблем никаких нету...
aland
Двигатель:: 4д56 и 4м41 дизеляки
Мой автомобиль(и):: паджеро2-1991г NMPS-2008 ,бешенная табуретка
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение aland »
я смазал замок и резинки силиконовой смазкой.и не примерзает и закрывается.смазка такая как дихлофос,с трубочкой
Пусть я не прав,но по вашему не будет! куз44. 4д56 АКПП
NMPS 2008г 3.2л мкпп
McLaren
Сообщение McLaren »
aland писал(а):я смазал замок и резинки силиконовой смазкой.и не примерзает и закрывается.смазка такая как дихлофос,с трубочкой
Тоже самое, вопрос решился. Регулировка не причем. В самом замке язычек застревает.
F1
Dimasty2008
Господа, благодарю за советы)))
Побёг смазывать!
защита АвтоSHIT
Cipher
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5TD S05 11 г.в.
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Cipher »
У меня пару дней назад замок замерз, открыл тоже щетку взять, закрыть не смог.
Причем от силы удара походу не зависело ничего =)
Полдороги до работы ехал под писк иммобилайзера от сигналки и сигнализатора открытой двери.
После прогрева салона закрылось.
С уважением,
Николай
Den-djan
Двигатель:: TD42T
Благодарил (а): 68 раз
Сообщение Den-djan »
силикон наше все!
+ медная смазка для петель дверей
кузовной ремонт
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение olegro »
Dimasty2008 писал(а):Всем прЫвет!
Моя щетка живет в салоне. Пришел к такому решению очень давно т.к. на морозе проблемы с задней дверью имеют почти все замерзшие машины. После того как прогревается салон проблема обычно исчезает и можно пользоватся пятой дверью в свое удовольствие. Ничего не регулировал. В -40 все работает :*VICTORY*:
Кстати Вебаста помогает и в решении даже этой проблемы.
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение CoolBDW »
Не знаю, у кого как, а в нашей полосе либо мороз, либо щётка. Так, чтобы и холодно до незакрывания, и снег - редко имхо. Хотя у меня две щётки - маленькая в салоне и большая в багажнике. На лето маленькая в багажник, большая домой. Почему не выложить сразу обе щётки - ХЗ :*DONT_KNOW*:
::-D:
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Щетки лежат там где мне их удобнее было оставить :) Пох.... в багажнике или в салоне :)
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
sn1 писал(а):Щетки лежат там где мне их удобнее было оставить :) Пох.... в багажнике или в салоне :)
Зимой все щётки в багажнике - неудобно.
было когда-то:
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Да какая в ....опу разница???
