Доброго всем денечка!
уже описывал суть своей проблеммы,что подтраивает когда прогревается и при резком нажатии акселератора загорается чек,отпустил педаль потух,и чувствую что не на все лошади едет...
вчера снял кожух с двигателя и обнаружил на дросселе между двух нажимных скоб есть регулировочный болт,так он ослаблен и не совмещает их между собой а так же люфтит привод заслонки и вокруг сыро,видимо пробивается солярка и как вариант подсос воздуха...
я так понимаю надо снять заслонку,зафиксировать внутри гайку и подтянуть втулку чтобы не болталась?
а что там стоит за сальничек,нужно ли менять и стоит ли внутри что еще делать,мыть или чистить?
дроссель,вопрос
- stranger699
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: П3 5 doors 2002 АКПП
дроссель,вопрос
"— Мам, а ты мне хайджек купишь? — Конечно! И хайджек тебе купим, и джип к нему купим, и друзей-расп...яев, бл..ь, купим, чтобы все, как у отца было!"
stranger699
