подскажите по суппортам
mrw
Мой автомобиль(и):: челленджер 96г.в.
Сообщение mrw »
у меня челленджер 96г.в кузов K96, 3л бензин.
хочу поменять задние суппорта на суппорта от паджеро2.
вопрос с какого именно паджерика взять суппорта (бензин, дизель, длинный или коротыш)
и вообще есть ли разница от какого?
нашел суппорта от дизельного пяти дверого паджеро кузов V46- 1997 г.в. подойдут или нет?
к этим суппортам шланги тормозные надо менять или старые можно оставить
может ещё что то надо смотреть, менять при замене?
челленджер 96г.в., 6g72 + монтеро 2001г.в., 6g74
Благодарил (а): 101 раз
Re: подскажите по суппортам
mrw
Сообщение mrw »
в поиске про это не нашел были только предположения что они все одинаковые
поэтому и написал про суппорта с дизеля кузов V46- 1997 г.в.
если суппорта различаются то и тормозные шланги может тоже
