Картерные газы!!
Добавлено: 05 фев 2012, 15:51
Evgen Bobro
Поджероводы день добрый!!нужен дельный совет!!!!подскажите кто сталкивался,двигатель 4d56 пошли газы из крышки клапанов,на этом не все,когда двиг долго работает надуваются патрубки ож и в машине холодно становится заглушешь постоит немного заводишь опять тепло!кто знает с чем это связанно??ГБЦ накрылась??прокладку меняли!
Re: Картерные газы!!
Добавлено: 05 фев 2012, 21:01
flamer
ГБЦ снимать смотреть, далее смотри на форуме.
Добавлено: 05 фев 2012, 22:16
Alex_LAN
Картерные газы на многих 56-х присутствуют. Всё дело в их колличестве. Если поддавливает масло из-под сальников-скоро капиталка. Про ОЖ, очень похоже на трещину в ГБЦ. Приоткрой расширительный бачёк-не бурлит?
Добавлено: 06 фев 2012, 05:55
Evgen Bobro
Нет не бурлит!патрубки надуваются при долгой езде!масло не от куда не гонит!капиталку делали прошлой зимой!
Добавлено: 06 фев 2012, 08:29
flamer
Завоздушивание печки первый признак трещин.
