глючок круиз-контроля
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
а может самой коробки...
Суть глюка - после отмены восстановления скорости круиза, коробка кратковременно переключается в нейтраль и обороты кратковременно возрастают до 4000 оборотов.
Прошу всех 5АТ провериться на наличие данного глючка.
Условия проверки:
1) Ровная дорога
2) запомненная круизом скорость 70 км/ч
3) двигаемся со скоростью 60 км/ч
4) коробка в "D" и находится скорее всего на пятой передаче
Нажимаем кнопку восстановления скорости (до запомненной 70 км/ч) и как только двигатель начинает разгон, ТУТ ЖЕ отменяем клавишей CANCEL
У меня коробка переключается в нейтраль и обороты возрастают до 3000-4000 несколько секунд. Потом все приходит в норму.
Я думаю, что при этом происходит следующее. Коробка делает кикдаун, переходит на 4-ую передачу и при отмене CANCEL, переходит кратковременно в нейтраль и потом опять включает 5-ую.
Вообщем прошу проверить, возможно это только с моей коробкой такое твориться.
PS. на трассе частенько такое бывает и при 120-ти, когдах очешь обогнать на круизе, но тут же передумываешь из-за встречки... Было такое с самого новья.
PS.PS все тоже самое, но когда коробка в ручной режиме, тогда все отрабатывает нормально.
Благодарил (а): 1026 раз
Re: глючок круиз-контроля
Он не глючит, он за твоими мыслями не успевает............ :)
Napic
Сообщение Napic »
SNOOPER писал(а):Он не глючит, он за твоими мыслями не успевает............ :)
::-D: Ну будьте друзьями, проверьте, при случае, у всех так? :*THANK*:
Оно конечно посмотрю при случае.
Но если честно, такие действия даже в голову не приходят............ у праграммиста который софт писал наверное то же :)
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Dimmm »
Собрались лесорубы, выпили и стали пилу испытывать...
Принесли бревнышко, пильнули....
- Вжик!.... обрадованно сказала пила...
- О!.... сказали лесорубы...
Выпили еще, принесли бревно, пильнули...
- Вжижижик!... продолжала радоваться пила..
- Ооооо!... удивились лесорубы..
Выпили, принесли бревнище...
- Вжи... вжи... вжи.... вжи... вжик!.. справилась и с этой задачей импортная чудесница..
- Ооооо... Ооооо.... О!... еще больше удивились лесорубы и налили еще по одной...
Бригадир принес рельс...
Хрррр... хррр... пук!... умирая прохрипела пила...
- Аггга!... обрадовались лесорубы...
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
kyzya11
Благодарил (а): 422 раза
Сообщение kyzya11 »
Napic писал(а): Суть глюка - после отмены восстановления скорости круиза, коробка кратковременно переключается в нейтраль и обороты кратковременно возрастают до 4000 оборотов.
ну ты если просто при равномерном движении топни до пола педаль и отпусти ее сразу, что произойдет?
Славик.
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
Napic писал(а): PS. на трассе частенько такое бывает и при 120-ти, когдах очешь обогнать на круизе, но тут же передумываешь из-за встречки... Было такое с самого новья.
ипануца можно... :*CRAZY*:
давить на педаль надо а не рычажком баловаться
Славик.
Есть такое дело................
Но всё же это уже смахивает на параною автора ::-D:
G.A.P
Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Благодарил (а): 308 раз
Сообщение G.A.P »
Napic, хватит нажимать на все кнопки подряд!!! :;D: ::-D: Сломаешь машинку!!! ::-D:
ВИЙ
Мой автомобиль(и):: NMPS 5AT
Сообщение ВИЙ »
Хрен ли его мучить этот круиз
Недоделаный он, убогий выпердыш иппонского автопрома
Я как пипетка, нажмешь - капну.
Жопа - это универсальный интерфейс, потому что все через нее можно сделать!
Я на Драйве
feigelman
Мой автомобиль(и):: newpajerosport
Сообщение feigelman »
Автор, вот ты реально мешаешь машине ездить а :))) Забей и получай удовольствие:)
NMPS 10-й год. S05, FGC-Box, шумоизоляция полная, Webasto, обогрев топливозаборника и топливопроводов, дуделка от ГАЗ-24, EGR заглушен.
