Ищу сервис или мастера по электрике в МСК
Общий форум по магазинам и сервисам, не являющихся официальными Партнерами Клуба. Возможны личные впечатления или поиск СТО, если необходимый профиль деятельности не охватывается компаниями - партнерами.
Модератор: Romik
Koleso
Мой автомобиль(и):: П4 2012
Сообщение Koleso »
Мне нужно:
1. Установить доп. свет:
- на силовой бампер (АРБ) комбинированные фонари ближний/дальний, включение отдельной кнопкой, не зависимо от подрулевого.
- на багажник рабочий свет 5 шт, включение раздельное перед/зад.
2. Установить реле на разрыв "+" в цепи питания лебедки с управлением из салона с кнопки.
3. Вывести управление смоткой/размоткой троса лебедки в салон на кнопки.
4. Подключить подсветку при включенных габаритах заднего номера на калитке бампера.
5. Перепроложить 2 антенных кабеля радиостанции. Станция в багажнике, выход на крышу через проем 5-й двери, правая и левая сторона. Настраивать антенну не нужно.
6. Заменить блок сирены у сигнализации.
7. Отремонтировать оборванный провод датчика давления масла двигателя (оборвался в районе разъема и висит)
8. Проложить проводку для управления клапанами переключения забора топлива из 2-х баков (клапана от ТЛК), с врезкой показометра доп. бака и кнопки управления.
Есть у кого-нить какие-либо рекомендации или советы по выбору сервиса?
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
http://koleso4x4.ru/
Koleso
Den-djan
Двигатель:: TD42T
Благодарил (а): 68 раз
Re: Ищу сервис или мастера по электрике в МСК
Сообщение Den-djan »
офигенско удобная штука
еще вот так вот, тока фотка ночная
а вообще из такого
можно такое сделать
и вот такую штуку
а вообще все ограничивается практически одной фантазиней
кузовной ремонт
Koleso
Сообщение Koleso »
Да! Вот "штука" на последней фотке очень-очень понравилась! :)
Она откуда такая?
Если не сложно, соориентируй меня, плз, в личке по бюджету всего чего я тут выше наговорил и по срокам (когда можно будет приехать и на сколько машину оставить, реально - могу обойтись без нее до середины/конца следующей недели, а потом - уже надо ехать на установку баков)
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
Koleso
Den-djan
Двигатель:: TD42T
эта штука путем сварки а затем покраски разных пластиковых частей какой-то крышки :)
вообще сей девайс можно сделать любой конфигурации
по сотальному отписал в личку
кузовной ремонт
дядя Паша
Спец по Трофи
Двигатель:: 6G72/74...4D56
Сообщение дядя Паша »
Попробуй к Лехе Амби на рязанке
http://www.ambi.su/
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
wano69
Мой автомобиль(и):: Монтеро 2
Сообщение wano69 »
На Семёновской у меня друг эллектриком в сервисе работает. Исли интересно могу свести. ( видел как они катлету из Уаза делали)
Включённый полный привод означает, что вы пьяны и ползёте на четвереньках.
morZZe
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: pajero 2, 5 td
Сообщение morZZe »
Могу подсказать электрика в Юниксе, на Грайвороновской. Сам к нему несколько раз ездил и приятеля туда отправлял. Делает хорошо, на совесть.
Вернуться в «Магазины и сервисы»
