Загорается CHECK на ходу и тухнет
- moidodyr
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро III 3.2 DID DAKAR+
При скорости после 60 км/ч, при нажатии на педаль газа (довольно резко) загорается "индикатор неисправности сис-мы упр.двигателем" и машина перестает ехать, отпускаешь педаль - он тухнет! При запуске двигателя ошибку не выдает. Диагностика не выявила ничего, но говорят, что похоже на ТНВД. У кого-то такое было, подскажите ЧТО ДЕЛАТЬ? Промывать не рекомендуют, а 120р на ремонт нету!
REV34
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: паджеро3 мкпп
Re: Загорается CHECK на ходу и тухнет
когда морозы придавили так тоже бывало грешил на фильтр топливный,попробовал включать подогрев(бандажный) принудительно через 15 мин все ок
Egor_Spb
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 3 (Коротыш)
Есть предположение, что это шалит турбина, которая не справляется с повышенным потоком холодного воздуха. Сейчас морозы чуток спадут, и если все пройдет, то это она.
Официалы говорят, что не страшно, просто в сильные морозы спокойней ездить.
REV34
- Двигатель:: 4м41
Бандажный электрический подогрев надевается на фильтр,крепиться хомутами. Бывают проточные,( тоже имеем но по эффекту мне кажется хрень) Изготовитель новакон или номакон плохо видно.
- stranger699
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: П3 5 doors 2002 АКПП
та же проблемма,при кикдауне загорается чек при отпускании гаснет,разгон правда есть,но чувствуется что не все деньги,как говорят...
"— Мам, а ты мне хайджек купишь? — Конечно! И хайджек тебе купим, и джип к нему купим, и друзей-расп...яев, бл..ь, купим, чтобы все, как у отца было!"
- Olegovit
- Двигатель:: Lbptkm
- Мой автомобиль(и):: Pajero
У меня таже проблема была..... в Морозы загорелся чек. Съездил на диагностику показали ошибки:
43 TCV клапан управления опер впрыск.
25 TPS датчик положения поршня опер. впрыск.
От сюда вопрос. Где это можно починить, что бы не платить космических денег ( а то звонил в Бош сервис, мне там за ремонт ТНВД выкатили 105 тыс). И кто бы взялся машину поставить на ноги?
Заранее признателен Олег.
тел. 8-926-43-92-444
или почта Olegovit@rambler.ru
- moidodyr
- Двигатель:: 4М41
Дело в том, что у меня ни одна из 3х диагностик в разных местах не выявила ошибки! Она загорается только при нажатии на газ и только после 60 км/ч при оборотах выше 3000-4000
- stranger699
- Двигатель:: 4М41
ждать весны не буду,на след недели съезжу к толковому человеку,пусть посмотрит...и заберусь сам,как на днях отопление в гараже сделаю
кто первый находит причину...объявляет остальным
- Olegovit
ребята посоветуйте куда обратиться по поводу ремотна ТНВД, что бы там реально были хорошие специалисты, и не разводили на деньги.... Спасибо
- stranger699
- Двигатель:: 4М41
на завод митцубиши...вы где уважаемый находитесь?
pitdog
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: P3 3d
Была похожая проблема летом, на оборотах загорался чек(на холостых и до 2х тысяч все ок), тяга не та - была надорвана вакуумная трубка в моторном отсеке, уже не помню какая, надо посмотреть что там с турбой связано .У себя просто проверил все доступные трубки(был похожий баг до этого на ауди, правда там чек не загорался- просто тупила)
Попробуй просмотреть трубки
- stranger699
- Двигатель:: 4М41
спасибо за наводку,надо полазить поглядеть
- Olegovit
Сегодня отдал Машину Дизель Мену, надеюсь проблему решим..... рока точно не знаю что с ней, но как разберемся, напишу что было....
Сам я из г. Люберцы.
- strong man
- Двигатель:: 4М41, 3,2 Дизель
Други, недавно была такая беда, только что ее решил. С правой стороны мотора есть маленький топливный фильтр (фильтр усилителя, вроде так он называется), а также грибок ЕГР, промыл эти два узла (ABRO - промывка для карбюратора) и проблема улетучилась.....полет нормальный два дня!
- stranger699
- Двигатель:: 4М41
если не сложно,можно фото деталей?
paparazi84
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: pajero III
Всем здравствуйте. Хочу купить Паджеро 3 2000г.в, 6g74 - с такой примерно проблемкой, только машин соответственно бензиновый. На холостых - норм, трогание - норм, да и просто едешь - норм, но при 60км/ч примерно гашетку нажимаешь резко - загорается "чек", авто дергается; газ отпускаешь - чек тухнет, дергаться перестает.. У меня предположения, что возможно проблема в тнвд или т/насосе.
Цена вкуснее аналога (без неисправностей) на 70 тыс. руб. минимум... Такая вот дилема.
С 2009 по 2011 был обладателем Рвр'а джи-ди-айного, с ним были на ты)
Чистил впуск/дроссель без проблем, мыл форсунки, шлифовал/полировал - "восстанавливал" - тнвд.. Посоветуйте, пожалуйста - стоит ли мне брать такой аппарат, смогу ли я победить его?
