Загорается CHECK на ходу и тухнет
Добавлено: 06 фев 2012, 16:24
moidodyr
При скорости после 60 км/ч, при нажатии на педаль газа (довольно резко) загорается "индикатор неисправности сис-мы упр.двигателем" и машина перестает ехать, отпускаешь педаль - он тухнет! При запуске двигателя ошибку не выдает. Диагностика не выявила ничего, но говорят, что похоже на ТНВД. У кого-то такое было, подскажите ЧТО ДЕЛАТЬ? Промывать не рекомендуют, а 120р на ремонт нету!
Re: Загорается CHECK на ходу и тухнет
Добавлено: 06 фев 2012, 21:12
REV34
когда морозы придавили так тоже бывало грешил на фильтр топливный,попробовал включать подогрев(бандажный) принудительно через 15 мин все ок
Добавлено: 06 фев 2012, 22:56
moidodyr
Что такое подогрев (бандажный)?
Добавлено: 07 фев 2012, 10:30
Egor_Spb
Есть предположение, что это шалит турбина, которая не справляется с повышенным потоком холодного воздуха. Сейчас морозы чуток спадут, и если все пройдет, то это она.
Официалы говорят, что не страшно, просто в сильные морозы спокойней ездить.
Добавлено: 07 фев 2012, 14:13
moidodyr
Будем надеяться!!!!!!!!!!! И верить... СПАСИБО!
Добавлено: 07 фев 2012, 17:53
REV34
Бандажный электрический подогрев надевается на фильтр,крепиться хомутами. Бывают проточные,( тоже имеем но по эффекту мне кажется хрень) Изготовитель новакон или номакон плохо видно.
Добавлено: 08 фев 2012, 10:20
stranger699
та же проблемма,при кикдауне загорается чек при отпускании гаснет,разгон правда есть,но чувствуется что не все деньги,как говорят...
Добавлено: 08 фев 2012, 17:34
moidodyr
stranger699, потепления тоже ждать собираешься?
Добавлено: 08 фев 2012, 20:04
Olegovit
У меня таже проблема была..... в Морозы загорелся чек. Съездил на диагностику показали ошибки:
43 TCV клапан управления опер впрыск.
25 TPS датчик положения поршня опер. впрыск.
От сюда вопрос. Где это можно починить, что бы не платить космических денег ( а то звонил в Бош сервис, мне там за ремонт ТНВД выкатили 105 тыс). И кто бы взялся машину поставить на ноги?
Заранее признателен Олег.
тел. 8-926-43-92-444
или почта Olegovit@rambler.ru
Добавлено: 08 фев 2012, 20:49
moidodyr
Дело в том, что у меня ни одна из 3х диагностик в разных местах не выявила ошибки! Она загорается только при нажатии на газ и только после 60 км/ч при оборотах выше 3000-4000
Добавлено: 08 фев 2012, 23:19
stranger699
ждать весны не буду,на след недели съезжу к толковому человеку,пусть посмотрит...и заберусь сам,как на днях отопление в гараже сделаю
кто первый находит причину...объявляет остальным
Добавлено: 09 фев 2012, 09:06
moidodyr
ОК!
Добавлено: 09 фев 2012, 21:28
Olegovit
ребята посоветуйте куда обратиться по поводу ремотна ТНВД, что бы там реально были хорошие специалисты, и не разводили на деньги.... Спасибо
Добавлено: 10 фев 2012, 12:09
stranger699
на завод митцубиши...вы где уважаемый находитесь?
Добавлено: 11 фев 2012, 13:21
pitdog
Была похожая проблема летом, на оборотах загорался чек(на холостых и до 2х тысяч все ок), тяга не та - была надорвана вакуумная трубка в моторном отсеке, уже не помню какая, надо посмотреть что там с турбой связано .У себя просто проверил все доступные трубки(был похожий баг до этого на ауди, правда там чек не загорался- просто тупила)
Попробуй просмотреть трубки
Добавлено: 11 фев 2012, 15:37
stranger699
спасибо за наводку,надо полазить поглядеть
Добавлено: 11 фев 2012, 17:45
Olegovit
Сегодня отдал Машину Дизель Мену, надеюсь проблему решим..... рока точно не знаю что с ней, но как разберемся, напишу что было....
Сам я из г. Люберцы.
Добавлено: 11 фев 2012, 22:33
strong man
Други, недавно была такая беда, только что ее решил. С правой стороны мотора есть маленький топливный фильтр (фильтр усилителя, вроде так он называется), а также грибок ЕГР, промыл эти два узла (ABRO - промывка для карбюратора) и проблема улетучилась.....полет нормальный два дня!
Добавлено: 11 фев 2012, 23:42
stranger699
если не сложно,можно фото деталей?
Добавлено: 14 фев 2012, 02:24
paparazi84
Всем здравствуйте. Хочу купить Паджеро 3 2000г.в, 6g74 - с такой примерно проблемкой, только машин соответственно бензиновый. На холостых - норм, трогание - норм, да и просто едешь - норм, но при 60км/ч примерно гашетку нажимаешь резко - загорается "чек", авто дергается; газ отпускаешь - чек тухнет, дергаться перестает.. У меня предположения, что возможно проблема в тнвд или т/насосе.
Цена вкуснее аналога (без неисправностей) на 70 тыс. руб. минимум... Такая вот дилема.
С 2009 по 2011 был обладателем Рвр'а джи-ди-айного, с ним были на ты)
Чистил впуск/дроссель без проблем, мыл форсунки, шлифовал/полировал - "восстанавливал" - тнвд.. Посоветуйте, пожалуйста - стоит ли мне брать такой аппарат, смогу ли я победить его?
